guillaume60
Bonjour à tous.
J'ai une QX7 qui était en 221, tout allait très bien.
J'ai fait l'upgrade vers 223 pour y mettre un S8R nouveau.
Dans l'ordre j'ai:
- téléchargé la dernière version d'OTX 223
- mis 223 sur le TX
- flashé le bootloader en 223, appui long sur Menu et page Version montre bien OTX 223, daté 2019-01-13. ok.
- téléchargé la dernière version du Fw du S8R et l'ai mis dans la Carte SD. une fois remise dans le TX la SD montre bien la présence du Fw du S8R.
- Mis à jour le S8R par la commande 'mettre à jour le S PORT', sur la QX7 la prise S port sert aux màj et pas le module.
- l'écriture se déroule normalement.
Ensuite j'essaye le Binding et la manœuvre 'appui sur FS du RX puis mise sous tension' produit la Led verte fixe. Puis je mets le QX7 sur bind , D16, télém ON.
Je coupe tout. le RX fait son autocontrôle puis la Led Rouge flashe, le binding semble perdu. Devrait être Led Verte fixe.
Où est l'erreur ?
Lapin, as tu une idée ?
Merci à tous !
Dans l'ordre j'ai:
- mis 223 sur le TX
Où est l'erreur ?
Merci à tous !
