J'avais déjà téléchargé et étudié cette notice, et remaqué SDA et SCL sur le schéma.
Mais, étant - encore une fois - particulièrement nul en électronique, je préfère que des "gentils forumeurs" (vous vous reconnaîtrez sûrement) m'aident à ne pas faire de bêtises.
SCL est donc sur D21 et SDA sur D20.
Petit à petit j'avance.
Pour ce qui est de la programmation, j'ai visionné d'excellentes vidéos sur Youtube. Comme je ne pense pas faire des mixages de folie, je devrais - avec l'aide du forum, bien sûr - y arriver.
La documentation de F. Aguerre (très bien faite) est plus orientée Mega 2650 et seules deux photos montrent une carte Pro avec un affichage Zolen, ce qui ne répond pas à mes questions (rappel : Carte Pro Mini et affichage OLED).
A ce sujet, j'ai bien compris que pour éviter la modification concernant la télémétrie, il vaut mieux une carte Pro Mini sans port USB, la programmation se faisant via un adaptateur USB-TTL. Mais j'ai remarqué aussi que les pins Rx et Tx sont inversés sur la carte et sur l'adaptateur.
Sur la carte l'ordre est le suivant : RST, TX, RX, VCC, GND
Sur l'adaptateur : RST, RX, TX, VCC, GND.
Ce qui doit poser problème, non ?
Ou bien faut-il un adaptateur qui croise ces pins ?
Thierry
Thierry
