pilote14
Bonjour
Avec ma Taranis X9D je pilote un motoplaneur Heron (recepteurX8R) avec ailerons et volets : RAS que ce soit en volet (0 ,50%, tout sorti sur SA) ou crocos sur RS
Je monte un epsilon 3 avec la meme configuration sauf que j utilise un G-RX8, je rencontre un souci avec le volet gauche, que ce soit sur le planeur ou sur mon banc test: il se met en butée. J ai refaits la config a partir de 0, copier la config du Heron en changeant le numero de recepteur toujours la meme chose. Je dois remettre le servo a 0 avec un testeur.
j ai les volets sur les voie 6 et 7 (j ai teste 6 et 8) avec un Y sur la voie 6 les 2 servos fonctionnent a l opposé.
Une idee ?
merci olivier
PS :j ai pose la meme question sur le forum dedié frskytaranis.
Une idee ?
merci olivier
