Bibliothèque de télémétrie FrSky S-Port - facile à utiliser et configurable
Je viens de mettre à jour le post #1.
Le code est modifié et correspond au schéma de câblage aussi ajouté.
Bonne fin de week-end à tous,
Pierre
J'ai modifié le code afin de pouvoir sélectionner les capteurs utilisé ou pas.
On le défini ainsi pour valider tous les capteurs:
Code:
#define USE_FCS_SENSOR
#define USE_LVSS1_SENSOR
#define USE_RPM_SENSOR
#define USE_GPS_SENSOR
const bool USE_BMP280_SENSOR = true;     // set to false if you are using the official altitude sensor instead
ou ainsi pour les dévalider:
Code:
//#define USE_FCS_SENSOR
//#define USE_LVSS1_SENSOR
//#define USE_RPM_SENSOR
//#define USE_GPS_SENSOR
const bool USE_BMP280_SENSOR = false;     // set to false if you are using the official altitude sensor instead
J'ai mis à jour le code dans le post #1.
J'ai reçu le capteur BMP280, je vais donc pouvoir tester l'altitude et la vitesse.
j'ai parcouru le sujet et je me demande si la procédure de découverte et de programmation est identique à celle utilisée pour les capteurs Frsky?
je viens de parcourir en diagonale le sujet sur Rcgroup, je le trouve un peu retord M. Pawelsky:frown-new:.
ca n’enlève rien à la qualité du travail réalisé.
a suivre...
