H1 est un helico dont le rotor est commandé en longitudinal comme la profondeur d'un avion, et en latéral comme les ailerons d'un avion. Donc 2 servos, plus un troisième pour le pas.
Sur ta MX-12, les voies sont: 2 pour le latéral, 3 pour le longitudinal, 6 pour le pas.
Le H1 est appelé 'NORMAL 1 SERVO' dans le menu système [SWASH TYPE] de la MX12.
Pour voler sur le dos, tu dois au minimum avoir une courbe de gaz (menu fonction [THRO]) en forme de V. Avec le stick de gaz/pas au minimum, l'helico va être 'écrasé' au sol par les gaz au max avec un pas négatif.
Pour avoir plusieurs jeux de courbes d'après le type de vol que tu fais (phases de vol), tu dois attribuer un inter pour 'FL-M' (flight mode) dans le menu système [SWITCH SEL]. Ce n'est pas nécessaire pour débuter !
La façon de sélectionner la courbe qu'on définit est expliquée dans les 'astuces mx-12'.
Phil.
Phil.
