Techniques et outils de diagnostic
phildc
. Ce que vous trouverez ici:
. - des outils pour verifier les signaux utilisés en RC
. (compréhension de la programmation des émetteurs,
. écolage, simulation, mise au point de mixages, transformations...)
. - des techniques pour diagnostiquer vos problèmes,
. et (on espère ;) ) les résoudre.
This topic deals with RC signals, training, buddy or simulator cables, related softwares and diagnostic methods.
. Dans ce topic, vous trouverez aussi des liens vers plein d'infos générales
. sur le hardware des PC's et sur les connecteurs informatiques au sens large
Quelques sujets abordés dans ce topic, ou pour lesquels des liens sont donnés:
- le signal PPM et sa visualisation
- l'oscilloscope virtuel sur PC et son réglage
- le thermomètre audio pour signal ppm, et ses fonctions simulation et snapshot (prise micro du pc). Il détecte aussi le signal servo derrière le récepteur.
- les connexions d'émetteur et les câbles d'écolage
- les modes de pilotage, l'attribution des canaux aux fonctions, les plateaux cycliques
- smartpropo (PPM general et certains PCM 's)
- le protocole Zhen Hua
- le signal servo
Vu le nombre de questions générées par les problèmes de connexion dans le domaine des simulateurs et de l'écolage, voici des outils et des façons de résoudre son problème, ou simplement de vérifier ce que l'on fait !
Tout d'abord:
INFOS PRELIMINAIRES
réunir des infos sur son émetteur et sur l'éventuelle prise d'écolage
La bible des connexions d'émetteur, qui vous explique où trouver le signal, ce qu'il y a sur les connecteurs, comment faire un câble d'écolage, et bien plus encore...:
users.belgacom.net/TX2TX
Le mode d'emploi de l'émetteur (TX2TX donne des liens vers de très nombreux manuels d'émetteurs) et la fonction recherche, sur ce site-ci et sur www.google.com
He oui, il faut savoir lire...
** Par ex: Epinglé en tête du forum Aero/Simulation: "Tout sur les interfaces pour simus" http://forum.modelisme.com/t5847-tout-sur-les-interfaces-pour-simus.html **
Puis voir le systeme d'exploitation de son PC, voir s'il y a des particularités au niveau des "ports" (économie d'énergie,....)
Savoir quel simulateur et quel cable on a. Pour le cable, savoir si c'est un :
- USB (apparait en general comme un joystick)
- game port (jeu, joystick)
- serie (COMx, RS232): soit avec microcontroleur, soit simple (transistor et resistance par ex.)
- parallele
- audio (micro)
Avec ces infos, on a deja beaucoup de chances de trouver son probleme par une recherche sur le forum (mettre AND entre deux mots pour chercher sur 2 ou plusieurs mots ensemble)
------------------ Recherche sur forum.modelisme.com: -------------
------------------------------------------------------------------------------Merci, Olivier !
Oui, votre question ou votre problème a peut-être déjà une réponse ! ou au moins un début de discussion auquel il vaut probablement mieux se raccrocher.
Une recherche avec un moteur plus puissant: GOOGLE
** Recherche par www.google.com:
site:forum.modelisme.com mot1 mot2 mot3 ... (le AND n'est pas nécessaire sur google)
sera limitée à votre site favori
sans le 'site:xxx.xxx.xx', la recherche se fait sur l'ensemble d'internet, pensez à utiliser des mots-clés en anglais par exemple. Il existe aussi des outils dans google pour restreindre la recherche (langue par ex.)
Pour vous aider, un traducteur (un mot à la fois, comme avec un dictionnaire) aeronautique français-anglais et anglais-français, mis à disposition par Dassault Aviation:
http://www.dassault-aviation.com/outils/traducteur.cfm
Il existe aussi des outils pour traduire toute une page internet.
Je suggere que chacun mette ici des infos sur les outils de diag qu'il connait et qu'il a (de préference) experimentés.
Philippe
mots-clés supplem: ecolage écolage trainer training simu simulateur simulator rc RC model MODEL aircraft heli helico helicoptere helicopter avion planeur plane glider héli
petite aviation miniature connecteur connection connexion apprendre voler voir view etudier étudier study analyser analyse lire read mixer mixage
hélico hélicoptère buddy box probe cable câble fil prise fiche jack plug wire connector connecteur moniteur monitor prof professeur master slave eleve élève student trainee sim flight air oscilloscope oscillogramme scope probe courbe trace curve pin pinout broche broches brochage spec specification pc port alim alimentation
test testing equipement equipment lab labo experimentation simulation
power supply data info information fms virtual virtuel audio probe oscillo oscilloscope scope buddy box trainer training ecolage écolage moniteur élève master slave monitor student problem solve solving PPM PCM hf HF MODE
enregistrer enregistreur record recorder fichier file examiner voir view look at
software logiciel soft programme free freeware libre gratuit telecharger dll smartpropo smart propo plus audio micro mike line serial parallel protocol rs232 zhen hua walkera Walkera DF df Zhen Hua E-sky E-Sky Esky esky e-sky code pcm ppm spcm qpcm telechargement download aeromodelisme aero modelisme aeronautique rc model hobby pic microchip
rc radio emetteur émetteur recepteur récepteur radiocommande control remote control controlled radiocontrolled radiocontrol servo motor moteur modulation polarité positive negative signal signaux canal channel canaux voie voies stick sticks manche manches volet volets flap faps pas pitch dérive derive surface rudder aileron ailerons elevator profondeur trim transmitter xmtr receiver aero aeronautique aeronautical scale model rc modelisme aero aeromodelisme
brussels bruxelles brussel belgium belgique belgie brabant
PROBLEMES A SUSPECTER
Le signal de l'émetteur:
Présent ?
Utiliser un oscillo (voir oscillo virtuel russe sur TX2TX, avec entrée micro)
Tension crete-à-crete suffisante?
Le transistor du montage devrait remplir son role
Alimentation à partir des signaux de controle sur la porte du PC: toujours une source de prob, depend du systeme d'exploitation, du type de PC, du ou des programmes actifs et de ce qu'il font sur la porte
Signal PPM en sortie du cable?
Bons drivers (PPJoy ou SMARTPROPO par ex.) quand une entrée est redirigee vers un joystick virtuel.
Codage du signal: PPM ou PCM? Sauf exception, il faut être en PPM.
La programmation de l'émetteur (est-il bien sur un modèle d'avion, et si heli, en H1 (ou NRMAL ou 90°) et pas H3 (ou CCPM ou 120°) car la plupart des simus ne supportent pas le mixage CCPM.
Polarité ?
Liste non-exhaustive...
Toujours bon à vérifier:
- tension d'alimentation, charge de batterie
Toujours bon à essayer:
- redémarrer le PC
- désinstaller et réinstaller avec beaucoup de soin.
Philippe
OUTILS
Les logiciels:
L'oscillo virtuel:
http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html
Voir plus loin pour l'utilisation.
Un analyseur de signal serie:
http://http://users.skynet.be/phildc/Files/RS232analyser.exe
(selectionner COMx, vitesse, etc, puis action=start)
il est réglé par défaut pour FMS PIC serie 19200 x'FF'
Le stick ou 'thermometre' PPM pour voir les canaux de son émetteur avec un simple câble audio MONO (Aucun réglage nécessaire !)
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Ce logiciel montre aussi un signal servo (sortie de récepteur ou de gyro) en V.3:
et même une simulation de modèle volant:
et peut prendre un 'snapshot' de signal:
Plus d'infos sur le thermometre ou "Stick PPM":
http://forum.modelisme.com/t50705-le-stick-ppm.html
Un analyseur de signal PPM
http://users.skynet.be/phildc/Files/Analyser31.exe
(selectionner dans le menu interface=audio, faire MONITOR)
C'est aussi une calculatrice de liaison palonnier-guignol si on l'actionne avec la souris!
Voir ses joysticks: (y compris tous les boutons)
http://users.skynet.be/phildc/Files/Joystick.exe
(sélectionner joy 1 ou 2, puis appuyer sur 'Joystick')
ce programme genere aussi un signal PCM sur port COM à partir de l'input joystick, qui peut etre utilisé ailleurs, avec un cable null modem, par ex. vers FMS ou un autre logiciel.
Le protocole est du '(simple)PCM' reconnu dans FMS comme 'serial pic 19200 bps synch x'FF'.
Le matériel:
Essentiellement des connecteurs et du câble blindé. A garder sous la main à la maison...
. Je rappelle que les logiciels sont aussi un bon moyen de contrôler les
. canaux de son émetteur, pour identifier les voies, contrôler un mixage,
. le préparer ou l'expliquer à quelqu'un d'autre, etc.
OU SIMPLEMENT BIEN COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT, AVEC LE MANUEL A COTE DE SOI.
Beaucoup de manuels sont référencés dans TX2TX.
Même si les canaux sont montrés sur l'écran de l'émetteur, c'est plus facile de les voir sur le PC, plutôt que de zapper sans cesse sur l'émetteur.
Ayez donc toujours un câble PC convenant à votre émetteur sous la main, même si vous ne faites pas de simu.
Philippe
Sur le même site de download, vous trouverez les infos pour construire un câble émetteur-PC sur base d'un microcontroleur PIC, et des logiciels pour enregistrer les signaux PPM d'un vol ou d'un test , et les examiner ensuite. (Recorder / Viewer )
POSER une QUESTION sur le forum
Decrivez au max votre configuration (émetteur, PC, Windows, cable, port, driver, simu)
Le reglages (ex:pPM ou PCM
Le probleme...
Essayez de poster dans un fil ("tread") qui s'y rapporte...ou se rapproche du probleme.
Si vous ouvrez un nouveau fil, mettez un titre explicite, et pas "Probleme, au sec.."
Philippe
QUAND VOUS TROUVEZ UNE NOUVELLE SOLUTION
postez-la pour les autres, en etant bien clair sur l'environnement, le probleme et la solution
Merci,
Philippe
