Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 46
  1. #31
    Membre actif Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    129
    J'ai installé jstest.
    Mon cable ne semble pas être le bon :
    Ca clignote tout le temps et ça me descend la batterie de ma Turnigy.
    Il y a de l'électronique dans la prise USB, il semble dédié à FMS, Futaba et ne monte qu'à windows XP.
    Celui là n'irait-il pas mieux ?
    https://www.fxmodelrc.com/Cable-USB-...bs-description
  2. #32
    Go Fast, Turn Left Avatar de olivier512
    janvier 2008
    Seclin
    1 313
    3 Post(s)
    Que donne la commande suivante entrée dans un terminal ?
    lsusb
    Et ls /dev/input/
    Super Star Graupner+MVVS 26 IFS - Ford Flivver+Saito 40 - Trainer 90 Pilot+ RCGF 26 - Piper J3 BlackHorse+RCGF 26
  3. #33
    décembre 2012
    Eure
    129
    daniel@debian:~$ lsusb
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 006 Device 002: ID 248a:8367 Maxxter
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 003: ID 0401:0401 National Registry, Inc.
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 002: ID 0101:0007
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 046d:c315 Logitech, Inc. Classic Keyboard 200
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Et ensuite ( m'emmerde vBulletin )
  4. #34
    décembre 2012
    Eure
    129
    daniel@debian:~$ ls /dev/input/
    by-id event1 event12 event15 event18 event3 event6 event9 mouse0
    by-path event10 event13 event16 event19 event4 event7 js0 mouse1
    event0 event11 event14 event17 event2 event5 event8 mice
    Voila le résultat.
  5. #35
    décembre 2012
    Eure
    129
    jstest-gtk me donne :
    Devive:/dev/input/js0
    Axes: 5
    Buttons: 3
  6. #36
    janvier 2008
    Seclin
    1 313
    3 Post(s)
    /dev/input/js0 c'est ton émetteur.
    Il est bien reconnu par le système.
    Pas de soucis de ce côté.
    Tu dois pouvoir le calibrer dans jstest.
    Ensuite il va falloir configurer wine pour pouvoir l'utiliser dans picassim.
    Normalement ça doit fonctionner tout seul mais je regarderai ce soir si j'ai ajouté un truc ou pas.
  7. #37
    décembre 2012
    Eure
    129
    daniel@debian:~$ jstest /dev/input/js0
    Driver version is 2.1.0.
    Joystick (Љ PPM�����������) has 5 axes (X, Y, Z, Rx, Ry)
    and 3 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2).
    Testing ... (interrupt to exit)
    Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 101 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 101 1: 101 2: 0 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 101 1: 101 2: 76 3: 0 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 101 1: 101 2: 76 3: 128 4: 0 Buttons: 0:off 1:off Axes: 0: 101 1: 101 2: 76 3: 128 4: 102 Buttons: 0:off 1:off 2:off
    Trouvé sur le site : https://github.com/recalbox/recalbox...ec-jstest-(FR)
  8. #38
    janvier 2008
    Seclin
    1 313
    3 Post(s)
    Oui. Et?
    C'est la même chose que ce que tu obtiens avec jstest-gtk.
    En moins pratique.
    Bon, de toutes manières, ça veut dire que ta radio est bien reconnue comme un joystick par le système.
    Reste a configurer picasim.
    Et là ça se passe comme avec windows
  9. #39
    décembre 2012
    Eure
    129
    Pas d'avancée dans ma quête, à part que la batterie du TX est tétée en quelques dizaine de minutes et que Debian 10 voit bien qu'il y a un " joystick ".
    Mais entre se douter de la présence d'un joystick et le voir en état de fonctionner il y a une marge.
    Je vais regarder si je retrouve un hd Windows,je dois avoir un Seven qui traîne dans un coin.
    Donc PicaSim sous Wine = rien de bon.
    CRRCSim direct debian 10 : rien de bon.
    J'y ai passé du temps le soir, bon c'est mieux que les programmes de la TV mais quand même.
    Maintenant je me rappelle des aléas sous Windows, le programme qui marchait sous Windows X et qui ne marche plus sous W X+1; alors sous Wine+ Debian 10.........il doit manquer des paquets........
  10. #40
    décembre 2012
    Eure
    129
    J'ai installé un vieux disque avec un dual boot Seven / Debian.
    Installation sans problème de PicaSim sous Seven.
    Utilisation du cable usb/jack. Coté usb ça clignote toujours et ça téte la batterie du TX.
    Je me suis balladé dans les menus ( faudra que je trouve la notice et que je regarde des vidéos dédiées ). Bizarre je vois à coté de mon planeur un autre planeur qui vole à reculons.
    Il faut que je trouve un cable usb/jack sans électronique danss la prise usb; je pense que mes soucis viennent de là.
    J'ai vu que certains logiciels de simulation utilisaient la carte son en branchant le TX avec sur la carte son ( cable avec 2 jack ).
    Je tenterai ça bientôt.
    Je pensai que ça serait plus simple....................
  1. Aide pour calculer et tracer votre centrage
    Par io dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1147
    Msg: 19/01/2020, 08h46
  2. [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs...
    Par Quentin YZ dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 590
    Msg: 12/07/2017, 18h47
  3. EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !!
    Par Spartacus-42 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1067
    Msg: 21/08/2015, 14h31
  4. Construction Ritewing Zephyr
    Par le_gautch dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 228
    Msg: 31/01/2014, 15h19
  5. [Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo
    Par didier2702 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 33
    Msg: 20/10/2012, 23h59
