Salut JeanPaul,
Pour multiflight, ton ordinateur te met juste en garde que l'application a été récupéré sur internet ? Dans ce cas tu peux ignorer l'avertissement. Et si ton antivirus râle, regardes pourquoi il se plaint, si tu as récupéré l'application chez multiplex ou un hébergeur reconnu, c'est probablement un faux positif que tu peux ignorer.
Le lien à utiliser est celui là :
http://multiflight.multiplex-rc.de/MULTIFlight_setup.exe
La version gratuite ne te proposes pas tous les modèles et un seul paysage je crois.
Et ce sont tous des modèles de chez multiplex.
Avant de passer commande d'un simulateur sans contrôleur, il serait sage de vérifier qu'il fonctionne, et au moins vérifier sur Windows qu'il est reconnu, dans le panneau de configuration, sous périphériques.
Ou plus rapidement, tu fais Touche windows + touche r (en même temps), une fenêtre "éxecuter" apparaît, tu y entre la commande
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl (copie la tel quel) et tu tapes entrée, une fenêtre apparaît avec les joysticks reconnus. S'il n'y en a aucun, c'est pas bon...
Edit: Et s'il y en a un, tu peux le calibrer et le tester.
