ROFRA;2571959 à dit:Bonjour
Est il possible d'afficher l'image d'un simu directement sur une TV grand écran et existe t'il une solution pour que la radiocommande fonctionne sans fil avec la TV, merci de vos réponses.
Roland
Euh... non. Enfin tu peux sans doute mettre ton stick usb, les prises usb étant standart, mais la télé ne va pas faire tourner ton simulateur pour autant.JeanPaul;2571966 à dit:Sur ma télé il y a deux prises Sub -D, donc je devrais pouvoir mettre mon stick ?
