Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    juillet 2008
    30
    En fait pour en revenir à ce que je possède, je vous explique:
    Mon père possède une télécomande de thermique qui se branche pour le simu sur le port serie ==> MARCHE
    Il possède également une telec electrique qui se branche pour le simu sur le port serie ==> MARCHE PAS
    Je possède une telec electrique qui se branche pour le simu par usb ==> MARCHE PAS
    C'est donc les telecommandes des electriques qui ne veulent pas marcher car que ce soit sur port serie ou usb ca ne marche pas.
    Une parenthese : tous les configs de cable que j'ai données au dessus sont directes donc soit serie > jack > telec soit usb > jack > telec pas d'adaptateur serie > usb
    Circuit advertisement Pb Aerofly Pro et cordon interface introuvable
  3. #12
    juillet 2008
    30
    Ca y est !!!! J'ai trouvé. En fait avec la thermique j'utilisait l'ensemble prise port serie > jack > prise de la thermique et avec l'éléctrique l'ensemble que j'ai acheté c-a-d port usb > jack > prise de l'electrique et meme avec l'electrique de mon père j'utilisais un autre ensemble prise port serie > jack > prise de l'electrique et en fait ce qu'il fallait changer pour passer de la thermique à l'électrique c'est juste la prise jack vers thermique ou electrique.
    Mon père ne m'avais pas dit qu'il avait recu une prise spécial avec aerofly pro et je suppose qu'il y a un truc spécial dans le cable aerofly ou dans sa prise port serie. Je ne pouvais pas le savoir mais mon père oui et pourtant il n'y a pas pensé !
    Enfin bref voilà merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé !!! et plus specialement phildc !! Merci
  4. #13
    mai 2004
    Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
    9 317
    Ouf, tout est bien qui finit bien :)
    Bons vols!
    Phil.
  5. #14
    juillet 2008
    30
    Et merde ! dsl
    En fait en voyant qu'il me trouvait l'interface cordon j'ai dit c'est bon pb réglé mais maintenant meme s'il me trouve le cordon je n'ai aucune detection des commandes de la manette de l'hélico electrique. Je ne sais plus que faire.
    Meme avec FMS je n'arrive pas à comprendre car j'arrive à avoir les commandes avec FMS mais je n'ai aucun hélico sur la piste, j'ai l'impression que je n'y arriverais pas.
  6. #15
    mai 2004
    9 317
    Calibre bien, vois ce que chaque voie fait et attribue les voies aux fonctions dans le modèle.
    Avec un émetteur réglé pour helico, tu risques qu'il y ait un mixage, qui fait varier plusieurs voies avec un seul mouvement des sticks. Les simus n'aiment pas...
    D'une façon générale, je conseille toujours de commencer sur un simu avec un modèle d'avion, histoire de mieux voir ce qui se passe:
    - d'abord on donne des gaz et l'avion doit rouler
    - ensuite on ajoute la direction pour faire du taxi
    - puis la profondeur pour décoller
    - et finalement les ailerons pour faire un tonneau, ou simplement se balancer
    Et un avion 'simple' de préférence.
    Phil.
