FMS. Pas d'arret moteur.
yoyo77
Bonsoir,
J'utilise FMs avec une radio Walkera et PPJoy. La connection se fais via un cable Din/db9 sur port série. Tous fonctionne trés bien sauf que les gaz à zéro le moteur tourne toujour assez pour permetre aux modeles de voler normalement. J'entend bien que le regime baisse mais il ne s'arrete pas.
Je choisis pourtant des modeles avec moteur electrique, mais rien y fait.
Je peux même décoler gaz à zéro..... Alors pour les attérissage c'est pas simple. Si l'un de vous a une idée.
Merci....
Salut Phildc,
Oui, trim a fond en bas. D'ailleur, dans la configuration des canaux de FMS, le bare-graph descend bien à zéro quand je baisse le manche des gaz.
Donc il semble que je sois le seul à avoir ce petit probleme.Je vais essayer de tricher un peu au calibrage des canaux.
Si tu utilise FMS, peux tu faire l'essais avec le model "twinstarII" téléchargeable ici ?:
http://plawner.net/4/twinstar2/m_twinstar_ll.zip
