Résultats de 1 à 7 sur 7
    janvier 2004
    l'autre pays du champagne
    455
    Bonjour a tous.
    Je viens de m'acheter un extra 300 de extreme flight (le 58").
    J'ai commencé le montage, et j'arrive a l'étape de la mise en croix.
    Impossible de réaliser cette opération.
    Je m'explique :
    Je mets en place l'aile et la partie fixe du stab.
    Je centre la partie fixe du stab sur l'arrière du fuselage,et quand je controle les distances entre les saumons du stab et de l'aile j'ai un décalage de près de 1 centimètre.
    Si je mets les mêmes distance par rapport aux ailes, c'est le stab qui n'est plus centré sur l'arrière du fuselage.
    Je deviens fou.... (j'y ai passé mon après midi).
    En trichant un peu (je coupe la poire en deux j'arrive avec un décalage de quelques millimètre, mais sa ne me plais pas beaucoup.
    A priori on devrait faire cette mise en croix relativement rapidement mais là sa coince.
    Je n'arrive pas a savoir si c'est le fulage qui est légèrement tordu mais c'est imperceptible a l'œil nue.
    Si vous avez des suggestions .....
    Voili VOilou
    BOn vol
    Circuit advertisement probleme de mise en croix
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de maximix42
    octobre 2007
    saint galmier
    1 148
    Bonsoir,
    Alors sa c'est Bizarre et très étonnant de la par de E.F.
    Le je comprend pas comment c'est possible !
    SI c'est le fuso qui est tordu tu peut le vérifie en le positionnant à la vertical soit sur la cloison part feu, mais attention a l'anti couple soit sur la dérive et tu met un fil a plomb sur l'axe du fuso pour vérifier qu'il soit pas tordu.
    Tu peut aussi prendre la cote ailes montées entre le coin du saumon du bord de fuite de l'aileron et le début de la fente dans le fuso ou passe le plan fixe du stab avec une ficelle, et tu vérifie si tu as la même distance de l'autre coté.
    tu peut vérifier également la géométrie du plan fixe du stab (parfaitement symétrique) également pour les aile, mais j'y crois pas trop.
    As tu vérifié que la clé d'aile soit bien perpendiculaire à l'axe du fuso ?
    Je ne vois pas ce que tu pourrais vérifier d'autre.
    Cyril.
    Un avion ça vole !! Oui, jusqu'à une certaine altitude !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    http://picasaweb.google.fr/photosaeromodel/
    http://aeromodelessaintgalmier.blogspot.com
  4. #3
    janvier 2004
    455
    Bonsoir Cyril
    Bon je viens de contrôler les différents points que tu viens de citer.
    J'ai contrôlé la géométrie du plan fixe : OK
    J'ai installé les ailes et mesuré la distance entre le bord de fuite des saumons et le bord d'attaque de la fente du plan fixe : au moins 5mm de différence.
    Ensuite j'ai démonté les ailes et juste mis la clé, même mesure que ci dessus et c'est OK
    J'ai alors contrôlé la géométrie des ailes monté sur la clé, avec un bord d'attaque posé a plat puis l'autre et j'ai retrouvé la différence.
    Enfin j'ai mis la clé et fait une mise en croix avec le plan fixe et je suis tombé juste a quelque 0,5 mm près.
    Je penses que un des fourreaux de clé collé dans l'aile présente un défaut d'alignement et c'est ce qui doit produire cette erreur.
    Par contre pour rectifier ça, ça va être coton.
    Je vais peut être envoyé un mail a extreme flight pour voir ce qu'il propose.
    Cyril
    Voili VOilou
    BOn vol
  5. #4
    octobre 2007
    saint galmier
    1 148
    Bon contant que tu est trouvé le problème, par contre je suis extrêmement étonné de la part de EF de faire une bourde pareil!
    oui envoi leur un mail EF est une référence mondial il devrait faire quelque chose.
    Par contre je serait intéressé par leur réponse, ;)
    Cyril.
  6. #5
    janvier 2004
    455
    Je te tiens au courant.
    Cyril
    Voili VOilou
    BOn vol
  7. #6
    janvier 2004
    455
    Bon ça fait 2 semaines que j'ai écrit a extreme flight et toujours pas de nouvelles.
    Quel service clients........
    Je vais coller mon stab en me fiant au fuselage.
    En faisant ainsi , le stab est centré par rapport au fuselage, et j'ai un défaut par rapport aux ailes de l'ordre de 4mm.
    Si vous avez d'autres suggestions......
    Voili VOilou
    BOn vol
  8. #7
    octobre 2007
    saint galmier
    1 148
    a la merde !
    et tu l'a acheter ou ? car le distributeur peut servir d'intermédiaire qui normalment doit être plus efficace que toi.
    Mais c'est quant même étonnant de la part d'Extreme Flight de ne pas répondre.
    pour ton collage si tu n'a pas d'autres alternatives ben va s'y mais il serait plus sage de ne rien faire et de relancer EF ou de contacter ton distributeur pour un remplacement des éléments défectueux ce qui serait d'ailleurs normal.*
    Cyril.
