Alors, le fabriquer, sa coûte pas plus d'1€.
Le matériel: -de la tôle fine (de préférence du cuivre ou du laiton pour la facilité des soudures), t'en trouve dans des ressorts à lame, ou sinon, une vielle boite de gâteau en métal
-soudure à l'étain ou autogène (suivant ton matériel)
-du fils éclectique pas plus fins que ceux d'une lampe de chevet
-pince crocos(en option)
-une batterie nimh/nicd de 1.2V "A" de préférence
-un bout de chambre à air et du scotch
-un interrupteur de 3A mini
Pour la fabrication, c'est très simple: tu découpe dans la tôle 2 bouts de métal de 1cm *1.5 et 6*0.5cm (sauf si tu as une pince croco)
Je laisse place aux photos pour éviter d'être confus
