Ruissoli
Afin d'utiliser un modèle en mousse en mer durant les prochaines vacances, Je souhaiterais sécuriser mon ensemble radio pour le rendre étanche, en cas de chutte du modèle dans l'eau (celui-ci sera piloté d'un bateau, donc les atterrissages sont parfois ratés, et se transforment en plongeons...)
Sachant que les moteurs électriques Brushless ne craignent pas l'eau, j'aimerais donc sécuriser les servos, le récepteur, le contrôleur, et l'accu lipo.
Je pense qu'il existe des produits en bombe pour poser une fine couche de vernis sur les circuits imprimés afin de les rendre étanches... Quid ?
Pour les servos, j'avais pensé à poser une noix de silicone sur la sortie des fils, ainsi que sur les joints du boitier, et enfin noyer le pignon de sortie dans de la graisse silicone. Serait-ce suffisant ?
Pour le récepteur, si j'utilise le vernis précédemment cité, plus un ballon baudruche autour de l'ensemble, ca devrait le faire, non ?
Par contre, pour le contrôleur et l'accu, je sèche un peu... Peut-être noyer le contrôleur dans du silicone, et rendre étanche le compartiment pour l'accu ???
Merci d'avance pour vos conseils,
Olivier.
Olivier.
