Couplage de 2 batterie Lipo
Ben moi j'ai une autre question (en même temps,c'est le lieu idéal).
Voilà,il y a quelques mois,j'ai acheté 2 batteries 4S 4500 Nanotech hors,on le sait tous,c'est vraiment de la daube surtout que,d'un pack à l'autre tout peu très bien marcher ou,la batterie peut être HS après quelques utilisation.En fait,on s'aperçoit que un ou deux éléments sont HS dans le pack et que les autres sont bons.
Donc,ce que j'ai fait,c'est que j'ai dissocié les éléments de façon à avoir des 1 "S" par contre,maintenant,j'aimerai refaire des 3,4 ou 5 S avec les elements encore valident et c'est la que cela coince.
En effet,les élements sont soudés entre eux par points et,j'ai beau essayé de les souder à l'étain,je ni arrive pas (je pense que le cuivre des électrodes a un traitement de surface ou,ce n'est pas du cuivre).
Quoi qu'il en soit,est ce que quelqu'un a une solution pour souder les éléments entre eux.
Merci de votre aide
gilles69970;2085594 à dit:
Merci de votre aide
Ma petite expérience perso :
j'avais commandé par erreur deux packs 3S à la place de 2S en indoor 360 mAh Rhino
j'ai transformé cela en 3 packs 2S puisque je n'avais pas d'autre choix, les 2S n'étaient plus dispo.
C'est quand même un travail délicat que je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'est pas aguerri.
Délicat pour démonter les soudures
Délicat pour séparer mécaniquement les eléments collés au double face
Délicat por relier à nouveau les éléments et mettre les prises d'équilibrage.
Je pense, à éviter pour les capacités élevées (>500 à 1000 mAh)
Ce n'est que mon avis, il y a peut-être des gens nettement plus habiles
Serge .D
Passetougrain;2085608 à dit:
Serge .D
Je te rassure Passetougrain je suis de la partie (electronicien) la preuve c'est que je m'amuse dans mon job à souder des 8 pattes CMS.Mais dans le cas présent c'est plus la technique de soudage des elements entres eux qui me pose probleme.
gilles69970;2085613 à dit:
Dans mon cas les pattes sortant des éléments n'étaient pas soudables directement, il y avait un matériau intemédiaire lui soudable à l'étain. Au démontage le problème a été de séparer délicatement les electrodes + et - sans abimer cette partie métallique soudable, sinon c'est foutu d'après mon expérience perso.
Serge .D
Passetougrain;2085623 à dit:
Serge .D
OK,merci de l'info Passetougrain,je vais voir ce que je peu faire.
