HAL
pilote du samedi ...
bonjour,
J'ai fait un calcul de dimensionnement de servos avec predimrc pour mon P38 et je suis un peu surpris, je pensais qu'il faudrait un couple important vu la taille du modèle et finalement le résultat me donne un couple relativement faible. Est-ce que je me trompe ?
Le bestiau fera 2m15 d'envergure et 7kg j'espère. Au niveau des gouvernes ça me donne :
- empennage corde 70mm, largeur 620 mm, débattement 20° (le plan donne 15° j'ai pris au dessus par prudence)
- dérive : un peu dur à entrer dans le calculateur, vu la forme du volet. J'ai pris les dimensions supérieures à la réalité en prenant une corde constante égale à la corde maximum, soit 80 mm. Et une hauteur de 280mm. Débattement 30° (le plan donne 25°, là aussi je prends plus par prudence).
Je calcule les couples pour une vitesse de 110 km/h (que je n'atteindrai pas avec ce modèle) et un angle palonnier de 45° (j'espère avoir un angle plus grand en jouant sur le positionnement des commandes sur les palonnier).
Résultat : 2,32 kg/cm pour la direction et 1,76 kg/cm pour la profondeur. Sachant que pour la profondeur il y aura 2 servos (1 à chaque extrémité de la gouverne).
J'en conclus que sur la direction je peux utiliser sans problème des HS225BB que j'ai en stock, et que à la profondeur des HS81 ou HS65HB (que j'ai aussi) conviendraient aussi.
Ca me parait petit sur un modèle de cette taille. Vous en pensez quoi ?
merci
Hal
merci
Hal
