Balzakas'ket
Mayday mayday !!!!!!!
Bonjours.
Sur mon B-25, les capots-moteurs aux entrées étroites ne me permettent pas de fixer correctement les prolongateurs de reglage du pointeau principal qui se trouve à l'interieur sans dépasser d'un poil. La vis pression qui serre ce prolongateur est trop loin de l'entrée du capot et même si j'arrive à faire un long outil qui vas jusque là celui-çi est de travers.
La vis de contre-pointeau ? C'est pire ! Inaccessible visuellement et mecaniquement. De plus celle-çi se trouve en plein centre du capot de chaque moteur. Impossible d'aller les chercher à l'aveuglette.
Jusque là, pour régler mes moteurs correctement (c'est important sur un bi-moteur, vous m'en direz tant) j'était obligé de les mettre "dehors" soit: démontage cône-écrou-hélice-pot d'échappement-pipe d'échappement-capot. Avec le risque de détériorer la mecanique à force de le faire (pitié le filetage de la culasse à l'échappement !!!).
Comment faire pour régler ces moteurs sans rien démonter ??? "Réflechir Jean-Pierre, réflechir huuuuf !!!!!! Buuuh!!!!!: trouvé !!!!!
Je viends de finir et ça fonctionne. Pensant que je ne doit pas etre le seul dans ce cas, je vous fait part en image de mon astuce qui en est une parmis d'autres.
A plus.
A plus.
