didier33
ramboman;2100637 à dit:Quel est l'avantage d'une commande par câble par rapport à une commande par bielle ?
* le poids ? une bielle carbone ne pèse pas plus qu'un câble acier...
* la précision ? les hélico utilisent bien des bielles à rotule...
* la géométrie ? nos radios programmables permettent tout...
Je ne vois qu'une nécessité : la roulette rétractable... et encore, il existe d'autres solutions.
Bien sur, il y a les maquettes, mais en dehors de ça, je ne vois pas.
La question mérite effectivement d'être posée.
Lorsque l'on recommande un servo de 10 ou 20 kg/cm (commerciaux) pour la dérive d'un VGM de 2.2m, cela veut dire qu'avec des palonniers de 90mm, le couple nécessaire est 4,5 fois plus faible, donc quel est l'intérêt de mettre du câble acier qui résiste à 35Kgs de traction ?
Effectivement un tube carbone fonctionnant en push/pull doit facilement pouvoir remplacer deux câbles en pull/pull, à condition qu'il soit guidé pour éviter le flambage.
Mais alors qu'elle est l'intérêt des systèmes à câbles?
C'est quoi qui est faux dans cette façon de voir les choses ?
