Page 17 sur 17 PremièrePremière ... 7121314151617
Résultats de 161 à 164 sur 164
  1. #161
    décembre 2011
    5 257
    15 Post(s)
    Ah nan, c'est reparti pour un tour
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    En aller retour c'est pas compliqué : le palonnier du servo doit faire la même largeur que l'entr'axe des guignols. Ceci dans le but d'avoir des câbles tendus en permanence.
    Alain ton fichier pdf est planté.
    Phil.
    c'est faux si les cables sont croisés
  2. #162
    décembre 2011
    5 257
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Le Bruxellois Voir le message
    J'ai essayé ce petit logiciel : il ne trouve pas les mêmes résultats que moi. Probablement que les offset ne sont pas prévu de la même manière que les miens.
    Si je trouve le moyen d'attacher un pdf, je vous envoi tout ça. Il y a 2 solutions imparables mais l'une n'est pas très jolie et l'autre charge en permanence les paliers du servo (ça, c'est pas trop grave) et de la dérive (ça, c'est moins bien). Reste la solution calcul ou dessin (il faut un logiciel dessin de bonne qualité, à la main, ça n'ira pas car pas assez précis). Mes calculs et dessins sont en accord, donc tout est OK.
    Faudrait que je refasse un test mais de memoire, le logiciel me donnait les memes valeurs que lorsque je le dessinais en CAO
  3. #163
    Membre actif Avatar de triple
    mars 2007
    Biscarrosse 40
    175
    169.2 Ko
    cinegouvernes
    perso j'aime bien celui là http://jivaro-models.org/cinegouvern...gouvernes.html
    il calcule toutes les tringleries :
    "Cinégouvernes permet de dimensionner les liaisons par tringle rigide, les liaisons par gaine et les liaisons par câble aller-retour. Dans ce dernier cas, il donne le relâchement ou l'allongement du câble qui ne tire pas si on effectue un montage "en M"."
    A+ bons vols
    construction de la radio NextStepRc + manches à capteurs magnétiques:
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ml#post2441834
  4. #164
    janvier 2015
    9
    Citation Envoyé par triple Voir le message
    A+ bons vols
    Salut et merci pour l'info. Seul manque les câbles croisés, à moins qu'il soit possible de définir la géométrie avec des distances négatives. Je n'ai pas essayé. L'avantage de ma méthode et de mes calculs, c'est que je vois ce que je fais.
    A+ et PAS DE PANIQUE avec ce foutu virus.
  1. !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!!
    Par modeliconstruct dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 432
    Msg: 22/01/2014, 20h48
  2. Commande de dérive par câbles
    Par yves1969 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 30
    Msg: 10/07/2012, 20h00
  3. Commande groupée ritewing Zephyr fpv
    Par jool2metz dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 78
    Msg: 09/12/2011, 12h54
  4. liaison par cable aller retour
    Par marc.llivenais@free.fr dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 16/10/2011, 00h59
  5. Commande derive DR 400 Graupner
    Par alain.depraetere dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 6
    Msg: 10/06/2011, 22h01
