Pompe à vide prête à l'emploi?
Josh152
Salut à tous,
Je voudrais me lancer dans le composite à mouler sous vide, pour des "petites pièces" (essentiellement D-Boxes de planeurs). Je cherche donc une pompe sous vide + réservoir de vide tampon.
Mais je ne trouve pas de solution "toutes faite", si ce n'est des pompes à vide sans réservoir ni régulation, sur e-bay, du genre: http://www.ebay.fr/itm/3S-POMPE-A-V...limatisation_Climatiseurs&hash=item2c657ac8c9
Mais je ne trouve pas d'unité toute faite, y compris réservoir de vide. Et si je dois me monter tout tout seul (pompe à vide de frigo, bouteille d'extincteur, boucle de régulation de vide avec vacuumostat, etc...), je sens que ça va me freiner, vu que j'aimerais utiliser le temps de libre que j'ai à construire et pas à monter mon unité sous vide...
Si vous avez des solutions, merci!! :)
tonydelava;2207404 à dit:
il y en a a vendre chez http://www.polyplancomposites.com/
les consulter.un pote en a acheté une et c'est le top...par contre ne pas oublier de commander les raccords qui vont bien,la bache,les joints...ect...
OK, merci. J'avais déjà vu ce distributeur, par contre, j'en avais conclu (peut-être un peu trop rapidement) qu'il n'y avait pas de réservoir de vide avec... Ton pote en avais une?
Josh152;2207430 à dit:
non pas de reservoir,pourquoi faire ? aucune pompe n'en a...
cette pompe peut soit tourner en permanence avec une fuite controlée,ou stopper avec un capteur de depression et un mano depressiometre...
