Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 345678 DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 38
  1. #31
    novembre 2007
    LFQF
    195
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    C' est vrai dans le révérenciel avion .
    Du fait qu' il est immobile dans son propre référentiel , il n' y a pas de travail lié à son déplacement .
    Mais c' est faux dans le référentiel air (ou sol sans vent)
    Ainsi selon toi, la puissance transmise à l'air dépendrait du référentiel*choisi*!
    Dans son propre référentiel comme tu le dis, l'hélice génère une traction F qu'il faut bien équilibrer pour que la vitesse soit constante,
    m d V/ dT= F- traînée – mg sin( pente )
  2. #32
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par robur Voir le message
    Je ne vois pas l' intérêt de cette remarque .
    On sait fort bien que le changement de référentiel (galiléen bien sur) ne change pas les forces .
    Par contre il change les énergies , puissances et travail .
    Mais pas l' énergie totale .
    Dans le référentiel avion :
    Pu = m°.(V1-V0) . 0 = 0 (la force ne travaille pas)
    Pd = 1/2.m°.(V1² - V0²) (toute l' énergie est dans l' air)
    Travail du moteur = Pu+Pd = 1/2.m°.(V1² - V0²)
    Dans le référentiel air :
    Pu = m°.(V1-V0) . V0
    Pd = 1/2.m°.(V1 - V0)² (l' énergie cinétique de l' air amont est nulle)
    Ce qui ne va pas dans leur raisonnement , et qui me chiffonnait depuis le début , c' est qu' il ont calculé Pu dans le référentiel air et Pd dans le référentiel avion .
    Press enter to exit
  3. #33
    novembre 2007
    LFQF
    195
    Si ma lecture est correcte, la puissance fournie par le moteur est identique dans les deux cas !
    Je me répète :
    1-La quasi totalité de la puissance moteur est transmise à l'air de manière à accroître l'énergie cinétique de chaque kilo d'air qui traverse le disque.
    2-L'augmentation de vitesse qui en découle permet d'obtenir une force.
    Les considérations de référentiel n'ajoute rien, me semble-t-il à la simplicité de l'affaire.
  4. #34
    mai 2008
    8 737
    Elle sont indispensables à la clarté et à la rigueur du raisonnement .
    Elle évites de tirer des résultats obtenus des conclusions fausses . Par exemple en additionnant les énergies dans deux référentiels différents .
    Un résultat est plus facilement exploitable sans erreur quand on sait d' ou il vient . D' ou l' intérêt , à l' école , de connaitre la démonstration d' un théorème .
    Uniquement dans le référentiel avion .
    Ce référentiel se justifie parfaitement dans le cas d' une maquette en soufflerie .
    Mais dans le cas d' un avion , il faudrait justifier l' énergie cinétique de l' air amont .
    Comment expliquer au gus dans la tour de contrôle qu' un jour sans vent l' air immobile a de l' énergie cinétique ?
    Aucun rapport avec l' énergie .
    La force découle de la variation de quantité de mouvement , pas de la variation d' énergie .
    Elle est indépendante du référentiel contrairement à l' énergie .
    A chaque fois que je dis énergie , tu réponds force .
    Press enter to exit
  5. #35
    novembre 2007
    LFQF
    195
    .. . Par exemple en additionnant les énergies dans deux référentiels différents ....
    Il n'y a pas ,dans l'affaire qui nous occupe, d' énergies à additionner,
    La seule énergie qui entre dans l'hélice ( puis que reçoit l'air) est celle que fournit le moteur.
    Exactement comme la pression dynamique que "voit" l'avion en mouvement
    mais que ne peut ressentir la tour de controle
    L’énergie ou plutôt la puissance modifie l’énergie cinétique de l'air qui traverse l'hélice ( voir théorème de l’énergie cinétique , d E / dt = Puissance des forces extérieures ) .
    par conséquent P = 0,5 Qm ( V1² - Vo² )
    La puissance injectée dans l'hélice donne en général V1 > Vo
    ce qui permet à la variation de la quantité de mouvement de fabriquer une force = Qm ( V1 – Vo )
    Cette force ne travaille évidemment pas dans le référentiel avion ( pas plus d'ailleurs que la traînée ) mais joue un rôle dans l'équilibre général et le déplacement de l'avion.
  1. rendement des hélices
    Par Guiio dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 22/10/2009, 14h09
  2. des hélices, et encore des hélices....y en a pour tout le monde!
    Par rabbitflyer dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 10/04/2009, 21h07
  3. Réponses: 1
    Msg: 08/02/2009, 22h36
  4. des helices encore des hélices toujours des hélices
    Par thorgal35 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 16/12/2008, 19h22
  5. Rendement des hélices
    Par SU31MX dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 18
    Msg: 30/11/2006, 03h17
