Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 28
  1. #21
    juin 2005
    4 790
    15 Post(s)
    Ok merci. Weldom y'en a un près de chez moi, cotés dimensions ce serait pas mal avec possibilité d'avoir 4 feuilles au mètres linéaire. Sinon les sites conseillés.
    Pour info le pelxi que j'ai utilisé est de la marque Evonik, en 0.375 mm et pas adapté (à part pour des essais sur le master) car se déchire très facilement (comme du papier). Je note que la température indiquée par le fournisseur pour du thermoformage est dans les 160° (moi j'étais plutôt vers 100°). Peut être qu'il fat chauffer beaucoup plus que je ne le faisais, à voir dans le prochain essai.
    Le master je vais tenter une mousse extra dense, mise en forme à la CNC. On a plusieurs densités disponibles. Faut simplement que je trouve un peu de temps pour m'en occuper + la présence d'un tuteur sur place parce que j'ai le mode d'emploi et j'ai assisté à une démo mais pour la première fois tout seul je ne me le sens pas, c'est pas aussi facile à utiliser qu'une cale à poncer.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  2. #22
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Pour le master, tu as 2 options,
    soit tu fais un master mâle à la CNC dans une matière résistante à la chaleur et à la pression,
    soit tu fais une forme femelle dans laquelle tu moules ton master mâle en plâtre (ou autre) qui résistera au thermoformage.
    Ceux qui sont fort en thermoformage, ce sont ceux qui font des carrosserie de voiture RC, j'ai un vieux lien mais il n'y a plus les images, dommage, peut être en fouillant dans ce secteur de la voiture RC ....
    http://www.vintage-rc.net/forum/view...hp?f=25&t=4161
  3. #23
    mars 2013
    393
    Arrive t'on a faire un belle verrière en chauffant au décapeur thermique ?
    GONTRAN
  4. #24
    janvier 2007
    55260
    305
    la température à la sortie d'un décapeur thermique est entre 400 à 500°, la température pour former le rhodoîd est de 160 à 180° maxi
    claude
  5. #25
    juin 2005
    4 790
    15 Post(s)
    Le décapeur peut être utilisé quand on utilise le vieux truc de la bouteille de boisson pétillante, sur des verrières pas trop grande et en faisant attention de ne pas trop approcher le décapeur de la bouteille.
    Pour thermoformer réellement une plaque plane ça ne fonctionne pas, outre la température il y a le problème de l'homogénéité de la température sur la plaque.
    Alain
  1. quelles solutions pour teintée une verrière...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 5
    Msg: 08/09/2009, 20h33
  2. Quel profils pour une Wingsuit (combinaison ailée pour le Base Jump)
    Par bsbd74 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/04/2009, 23h33
  3. quel moteur pour une inferno 7.5
    Par masterk dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 15
    Msg: 11/03/2009, 01h51
  4. quel rapport pour un 7500 kv sur une ta 05 R piste?
    Par 750106 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 2
    Msg: 08/03/2009, 21h34
  5. Quel récepteur pour une MC 2020 de Multiplex ???
    Par Remington Steel dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 15
    Msg: 21/02/2009, 18h36
