Résultats de 1 à 5 sur 9
Sujet : Collage epoxy
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Collage epoxy
    Connaissez vous la colle epoxy 5 min de chez R&G ?
    Est elle de bonne qualité ?
    De plus, peut on utiliser du coton type démaquillage pour faire des congés ?
    Voici un exemple de ce que j'aimerais faire
    Je n'ai pas envie d'utiliser le micro ballon car il en faut pas mal pour faire une grosse surface
  2. #2
    janvier 2003
    Bordeaux
    437
    Je ne connaissais pas mais elle a l'air bien sympa cette résine: plutôt liquide vu sa présentation et
    avec des "pots" de 100 grammes. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas à la hauteur: en
    tous cas elle est vendue "haute qualité".
    Par contre pour ce qui est de prendre de la 5 minutes pour faire un congé avec inclusion, ce n'est
    très certainement pas ce qu'il y a de mieux: le temps de trouver la consistance voulue elle a toutes
    les chances d'être prise ou pas loin.
    Après, du coton, pourquoi pas: le congé sera plus efficace parce que "fibré" contrairement à celui
    en micro ballon. Le coton "de base" devrait suffire: plus facile à doser et à "mouiller" sans devoir
    le "désépaissir" que des tampons de démaquillant. Faut voir avec ce que tu as sous la main et
    essayer.
  3. #3
    janvier 2008
    MONT DE MARSAN (LANDES)
    423
    Il existe des fibres coupées, beaucoup plus adapté et plus facile à mettre en oeuvre que le coton : http://www.topmodel.fr/product-detai...upees-3mm-200g
    La 15 mn est moins risquée : http://www.topmodel.fr/product-detai...urc-s-kit-1-kg
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Le microballon a l'avantage de bien tixotroper le mélange et d'être très léger. La fibre, c'est plus solide, mais c'est plus lourd.
    Faut voir ce qui correspond le mieux à ton usage.
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 481
    2 Post(s)
    5 minutes pour faire des congés ... ça va vite !
    Pour ce type de congés, j'utilise toujours de la 24H + des flocs de coton (c'est à priori ce qui a été utilisé sur ta photo)
    ex: http://www.topmodel.fr/product-detai...n-200g?lang=fr
    Après 2 heures, tu peux encore appuyer, lisser avec un doigt trempé dans de l'alcool à brûler etc. mais ça ne coule pas comme avec les micro-ballons.
    Une fois sec, c'est béton.
    Olivier
  1. Erreur collage epoxy
    Par johnbee dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 24/07/2009, 10h36
  2. Info pour mise en place et collage de l'EPP avec colle lente
    Par Marc928 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 5
    Msg: 01/05/2009, 09h11
  3. gros probleme de collage epoxy
    Par soda40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 10
    Msg: 29/08/2007, 16h32
  4. Astuce : collages "moulés"
    Par LaurWatt dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 25/06/2007, 23h45
  5. Résine polyester - epoxy QUest-ce que ca vaut ?
    Par samlagratte dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 15
    Msg: 23/03/2006, 14h52
