fox02100
avez vous deja fait une commande pull pull avec des gaines sullivan ?
je suis en train de modifier la commande d'une dérive d'un cessna de 2m10
je pensais mettre des cables mais les fentes risques d'etre compliquées à faire
l'angle du cable par rapport au flan n'est pas assez important donc les fentes pour le passage du cable devraient etre longues pour eviter le frottement de ce dernier sur le fuselage
si je fais ces fentes trop courtes, les cables vont frotter sur le fuselage et risque de le couper
pour eviter, ca j'ai dans l'idee d'utiliser 2 gaines sullivan en pull pull afin de mettre un seul petit bout de gaine extérieure à la sortie du fuselage pour éviter les frottements
voici un exemple que j'ai trouvé
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
