Et le vainqueur est... Détach'glue Loctite !
Ce gel ramollit effectivement la colle époxy (ainsi que, à la longue, le boitier du servo, ce qui permet de le démembrer peu à peu - bien sûr il est sacrifié dans ce cas !).
L'opération est assez facile, il suffit d'y aller doucement avec des outils de dentiste pour retirer l'époxy ramollie et les bouts de servos, sans attaquer le coffrage.
J'ai mis un peu de gel toutes les 12 heures environ sur les places où la colle emprisonnait le servo, puis j'ai laissé agir et je suis revenu donc 12h plus tard. A ce moment il ne faut pas vouloir en faire trop, et n'enlever que ce qui se détache facilement et sans trop forcer. En quelques jours (à raison de 2x 10 minutes par jour) le problème est résolu.
Merci pour vos conseils et...vos bons mots ;-)
Carlos alias Alphornfa
