Herve_be
Impossible à main levée, donc il faut démonter le plateau : dans ce cas je pense que je serais suffisament stable pour percer les boulons sur une perceuse colonne, si pas je change le plateau.personne;2563036 à dit:Si impossible a retirer les vis cassées, faire 4 perçages/taraudages "neufs " décalés de 45°
C'est l'ARF de 2m40 de VQ models http://www.vqmodel.com/NewVQModel_20-30cc/flybaby_20cc.htmlpersonne;2563036 à dit:quelle taille ce fly baby, plan ou boite ?
à noter que l'hélice qui s'est barrée était une Menz bois 20x10 que je voulais essayer pour le bruit.
C'est ce que j'essaye de faire mais j'aurais voulu éviter de démonter le plateau.manager56;2563042 à dit:essayez de percer un trou au centre des vis, d'abord un petit diamètre puis agrandir ce diamètre de manière à insérer un extracteur (pas à gauche) adapté à ce diamètre.
De toute manière, c'est une tâche délicate où il faut un bon outillage. De plus, il faudra démonter le plateau d'hélice pour que l'opération soit aisée.
Sinon, comment démonter le plateau d'un DLE 35 ?
Il faut d'abord desserrer l'écrou : comment maintenir le plateau ?
Ensuite à l'arrache ?
