Oui c'est vrais, j'ai zappée ces conditions.
En peintures bombes ou pistolet, il ne faut pas vouloir couvrir en une couche, on procède par touches successives surfaces bien à plats pour éviter toutes coulures,n ça implique de tenir la bombe à 20/30 cm de la surface à peindre, de ne jamais insister sur des points précis. Avec une peinture en bombe la viscosité est prévue pour le type de peinture, sur pistolet c'est un point a surveiller, ni trop épaisses ni trop fluides.
L'avantage du pistolet, c'est sa grande contenance qui permet de traiter de plus grandes surfaces.
Coté pistolets air on a ceux avec ventilateur portable, donc pression constante, et ceux sur compresseurs d'air ou les prèssions sont réglables, mais sur les deux on réglera les débits égallement, on va donc jouer sur les viscosités, trop fluide risques de coulures, trop épaisse risque de bouchage des buses, il faut trouver le juste milieu.
L'inconvénient de travailler à plat ce sont les coulures, au contraire des travaux suspendus, on craint moins les coulures par bavures des pistolets qui gouttent, le risque provient alors des viscosité et surcharges qui peuvent provoquer ces coulures.
En faits en travaux verticaux, l'aile par exemple est suspendue par ses ailerons mais horizontale, on va alors travailler en passes éloignées trés superficielles en laissant prendre entre chaque passes.
Si travaux bien faits on obtient des surfaces homogènes sans défauts.
Au rouleau on risque de laisse des bourres de peau de mouton, et si rouleau en mousse de plastique des bulles de ci de la, l'aspect de surfaces risque de s'en ressentir.
L'avantage des peintures passés aux pinceaux, c'est de pouvoir bien étaler la couleur pour éviter les coulures, et de ce faits l'état des surfaces seront voisines des effets pistolets.
L'ennuie des bombes et pistolets, ce sont les vaporisations des couleurs et solvants souvent nocifs, tandis qu'au rouleau et pinceaux, moins de vaporisation de solvants, mais risques accrus de laisser des bourres, poils et autres poussières comme des insectes s'y posant.
Dans tous les cas il faut travailler dans des pièces fermées sans courants d'air, mais bien ventilées par aspiration, et surtout bien éclairées.
Mais si tu ne craint pas le sur poids, la solution après l'enduit de tension, c'est les recouvrements aux films thermos rétractables, tu obtient alors une structure exceptionnellement solide aux chocs divers, mais des états de surfaces exemplaires.
