Résultats de 1 à 8 sur 13
Sujet : Entoilages au pongée de soie blanc
    February 2016
    1 594
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Entoilage des structures bois au pongée de soie.
    A la demande de certains modélistes, voici une technique parmi tant d'autres pour entoiler nos modèles avec du Pongée de soie.
    L' idéal pour la tension du pongée de soie va de paire avec de l'acétone, appelée maintenant MEK pour monter le pongé sur les structures bois .
    Une fois les structures poncées finement et dépoussiérées, trous bouchés au mastic léger façon enduit nitro plus talc, et arasés.
    méthode : on enduit toutes les structures au nitro cellulosique, au pinceau de préférence et on laisse sécher, puis on prépare lès et coupons de soie, on les place sur la structure, puis muni d'un petit pinceau trempé dans la mek, on pointe ou l'on veut, tout en tendant le pongée de proche en proche, mais toujours en mouillant à la mek, l'acétone dilue l'enduit instantanément qui pénètre la soie et s'évapore immédiatement, l'enduit ayant traversé la soie.
    Ainsi fait toutes les structures se recouvre très rapidement, une fois que tout est fait, vaporisation à l'eau, pour une première tension et éliminer les plis, ne pas avoir peur, le fait de mouiller la soie, elle se détend comme peaux de papys, mais une fois l'eau évaporée et bien fois sec la tension est idéale pour passer l'enduit.
    A chaque fois qu'on applique du liquide, eau ou enduit, forcément la soie se détends, puis se retends de plus en plus dure.
    Il est très important de poser le pongée des deux cotés de l'aile, intrados et extrados, pour éviter toute déformations, il est évidement que vues les surfaces à traiter, on peut le faire par quart ou moitié, mais toujours de façons symétrique, au moins pour la pause de la soie, et ce n'est qu'une fois la soie posée entièrement qu'on vaporise l'eau en fin brouillard.
    Puis à l'identique l'enduissage au vernis nitro cellulosique, pinceau ou pistolet
    Une structure en pongée recouverte d'oracover si l'on ne veux pas peindre, est d'une solidité exceptionnelle. Un choc d'avion avec de telles structures, c'est un tambour qui tombe lol: Boum boum boum. véridique. Parce que les chocs sont amortis par toute la structure tel un tambour.
    Il y a très longtemps, vers les années 1950 Roger Lauron de Lyon, magasin Précisia Rue Neuve, entoilais tous ses modèles au pongée de soie enduits et peints, au jour d’aujourd’hui il possède encore ses vieux modèles entiers, plus de 40 ans après, Roger à aujourd'hui 91 ans et pratique toujours le modélisme en général.
  2. #2
    November 2009
    Alés/Montpellier
    4 710
    21 Post(s)
    Technique de entoilage avec du papier japon sur les surfaces pleins,,
    https://www.youtube.com/watch?v=d41gLJrxKdc
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  3. #3
    February 2016
    1 594
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Je penses cher Paulin, que tu est hors sujet, et que tu pollue mon topic, La technique d'entoilage au papier japon en est une autre technique très intéressante qui vaut un autre sujet.
    Si un modérateur pouvais déplacer le sujet de Paulin, ça serait une bonne chose, merci pour tous.
  4. #4
    June 2009
    333
    3 Post(s)
    Bonjour
    Une premiere question, ce que tu nommes MEK, est ce le produit qui est vendu comme substitu à l'acetone?
    Pour mon enduit, je le fais avec de l'acetone (que je trouve encore) et du rhodoid (on en trouve chez Weymuller).
    Ma technique différe un peu de la tienne.
    Je colle, à l'enduit, un point, j'attends que cela seche, je pulverise la soie à l'eau et je tends sur une ligne, par exemple en suivant le longeron pour une demi aile. Ensuite je plante une aiguille en tendant la soie. Une fois sec j'encolle cette ligne et je fais mouiller, tendre et aiguille pour tout le reste et à la fin j'encolle les bords et en dernier les parties qui restent.
    La difference avec ta méthode, c'est que je fais une premiere tension (asses forte) à la main, pendant que la soie est humide. Pour le reste c'est pareil.
    La soie est le meilleur entoilage que je connaisse et c'est durable.
    J'ai un Little Stick qui a 20 ans fuselage en papier japon et aile en soie, la tension est la même qu'à son premier vol.
    Mon petit conseil, ne pas laisser d'angle vif entre une partie dure comme du ctp ou de la fibre et une partie ajourée car la trame de la soie peut finir par être coupée, on fait donc un bel arondi à la calle à poncer.
    Gilles
  5. #5
    November 2009
    Alés/Montpellier
    4 710
    21 Post(s)
    Bonjour gedonet, moi aussi j'ai déjà utilise votre technique, mais les aiguilles laisse les marques,, votre conseille sur les angle vifs est bien venue,,,
    Je utilise une autre technique, je mouille la soie et laisse 10 minutes, entre temps je passe de la colle a bois sur la périmètre
    a couvrir, ensuite je essore la soie et pose sur l'aile et tire la soie pour enlevé les plies, ensuite je frotte sur les bords pour faire pénétré
    la colle, vue que la soie va séché plus vite que la colle, in ne va pas trop tendre la soie, après acétone tendeur 50/50 etc.
    J'AIME PAS LES CONS
  6. #6
    February 2016
    1 594
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ma technique en faits supprime tous vos inconvénient, aiguilles qui laisse des traces du genre faux plis autour de l'aiguille, de faits la MEC ou acétone dilue instantanément l'enduit et seche de suite, on peut tendre la soie à loisirs.
    J'ai évité de vaporiser à l'eau car ça peut laisser des traces, et je ne sais pas si l'enduit apprécie l'eau ? Ce n'est pas de la cyano.
    En faits c'est Roger Lauron qui m'avais appris cette technique.
    L'aile de mon ULM est faite ainsi puisque Michel Casier Le père Garelly et Lauron sont de la même époque, cette aile à plus de 40 ans, certes pas parfaite puisque elle à pris des coups, c'est piour ça que je la rénove quelque peut et la repeint, elle fera ce qu'elle fera sur ce nouvel engin.
  7. #7
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    June 2005
    7 410
    3 Post(s)
    Vaporiser l'eau avant la fixation à l'acétone ou l'enduit fonctionne très bien, et offre une tension bien plus importante qu'en faisant l'inverse.
    PredimRc et RC Aero Lab, conception et optimisation d'aéromodèles
    Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein)
  8. #8
    June 2005
    7 410
    3 Post(s)
  1. peindre du papier de soie
    Par JB Muffat dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 29/01/2009, 09h45
  2. Avantages/Inconvénients d'entoilages à peindre
    Par ready to take-off dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 10/09/2008, 21h47
  3. Retouches peintures sur entoilages
    Par Soucou dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 13/08/2008, 13h39
  4. Entoillage à la soie
    Par Grezco dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 16/06/2006, 15h01
  5. Entoilage soie
    Par sakko dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 11
    Msg: 14/04/2006, 13h59
