decathlon
J'ai l'intention de monter 2 leds dans les ailes de mon wilga, j'ai pris ça:
https://hobbyking.com/en_us/super-b...p-with-aluminium-heatsink.html?___store=en_us
Vu le prix modique, j'en ai pris plusieurs de chaque.
Mon souci est que malgré l'indication 70/80 lumens pour les deux références, les rouges éclairent beaucoup plus.
Trop même, c'est très éblouissant et la température du dissipateur monte à près de 50°.
Les vertes elles ne montent pas en température mais ne sont pas très homogènes, certaines éclairent plus que d'autres, ce n'est pas très grave en soit, vu le prix je peux l'admettre et sélectionner la plus performante.
Venons en à la raison de mon message:
Les leds étant prévues pour 2.5V à 3.0V, j'ai fait un montage à blanc pour tester avec 2 nimh.
Les leds sont en parallèle, problème, comme dit plus haut, très grosse différence d'éclairage et chauffe de la rouge.
Il faudrait arriver à équilibrer tout ça, peut être en rajoutant une résistance sur la rouge, mais pour trouver la valeur exacte c'est pas gagné.
J'ai aussi tenté vite fait pour ne pas cramer les leds, en série sur du lipo 2s, c'est trop puissant certes mais il semble que la luminosité entre rouge et verte se soit équilibrée.
Ne serait ce pas la solution en intercalant un petit régulateur de tension ?
J'ai quand même fait des relevé pour avoir l'avis des pros de l’électron.
Les mesures sont faites leds branchées une par une.
Rouge (1) 2.22v 0.65mA
Rouge (2) 2.25v 0.54mA
Verte (1) 2.54v 0.012mA
Verte (2) 2.54v 0.002mA
Vu comme ça, la différence est flagrante.
Edit:
Je viens d'essayer leds en série sur nimh 4 éléments, c'est pas mal du tout, ça éclaire bien et surtout le niveau de luminosité rouge / vert est similaire.
De plus, en faisant comme ça, il n'y à plus de différence entre les différentes leds vertes, elles sont toutes aussi performantes<<<<<<;
Si vous avez d'autres idée de montage je prend aussi.
Edit:
