Bonjour! Je voudrais savoir si un tube de carbone diamètre intérieur 12mm et diamètre extérieur 14mm conviendrait pour faire la clef d'aile d'un warbird (fw 190) de 1m20 d'envergure? Je compte caler le fourreau en tube de balsa entre deux longerons de pin avec des âmes en balsa1,5mm. Ça suffit pour faire en sorte que les ailes ne s'arrachent pas en l'air? Parce que je compte le surmotoriser un tout petit peu histoire d'avoir la possibilité de faire un peu de voltige après m'être fait la main...
Je ferai une aile en trois parties, une centrale collée au fuselage, d'environ 20 cm de large puis les deux ailes séparées.
Donc voilà...
Merci pour vos réponses!!
Camille
Donc voilà...
Camille
