ao2
bonjour à tous,
tant qu'à faire je voudrais faire un tableau de bord sympa. Depuis qq semaines, je découvre les possibiltés des imprimantes 3D, permettant de maquettiser avec des accessoires: le bouchon du réservoir, une boussole exterieure, un pilote . ... et à la bonne dimension.
Donc dans un premier temps j'aurai aimé une planche de bord en alu bouchonné . ... et je n'ai pas trouvé sauf à acheter une tôle d' 1 mètre !
je crois que je vais tenter la réalisation mais comment bien faire l'alignement ? (Ah si j'avais une fraiseuse numérique).
J'ai quelque part dans ma mémoire enregistré qu'un maquettiste avait réalisé un tableau de bord fonctionnel . ...
L' aiguille pourrait être animée . ... comme les petits vu-mètres de qq cm qu'on trouvait dans le temps . ... et avec les vibrations du moteur ?
Et une boussole fonctionelle (approximative) est-ce possible ?
J'ai déja programmé un mixeur de voies avec un arduino uno (traitement des voies) . ... il me faut vérifier qu'on peut sortir une tension variable (à régler pour des vu-mètres de 500uA).
- une tension fixe pour les thermomètres (après une tempo de qq secondes)
- une tension dépendante de la voie moteur : tachy et badin (après tempo)
Si vous avez des suggestions, des solutions . ...
