Page 16 sur 22 PremièrePremière ... 8121314151617181920 ... DernièreDernière
Résultats de 76 à 80 sur 108
  1. #76
    août 2013
    92
    3.34 Mo
    8 Post(s)
    Bravo ronron, super !
    Si ça fonctionne parfaitement avec un autre modèle d'écran moins cher et plus facile à trouver que celui que j'ai utilisé, serait-il possible d'en faire profiter la communauté en publiant les modifications que tu as apporté ?
    D'avance merci,
    Bien cordialement,
    Patrick.
    Circuit advertisement [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte
  3. #77
    Administrateur Avatar de yves
    octobre 2003
    Rueil Malmaison
    2 699
    25.84 Mo
    Billets
    36
    15 Post(s)
    De notre coté, ça avance à pas mesurés.
    L'intégration mécanique est bientôt terminé. Il faut que l'on test le programme. J'espère avoir le temps dans les 2 semaines qui viennent.
    En photo, notre status :
    Et une des pinces faite en impression 3D (Merci Patrick !).
    Bonne semaine
    Yves
    Réfléchis sur la prochaine version du site - et demande beaucoup à la communauté pour les prochains bugs Merci. Yves
  4. #78
    Membre actif Avatar de ronron
    décembre 2005
    Vaucluse
    200
    10.00 Mo
    Citation Envoyé par Bengune Voir le message
    D'avance merci,
    Bien cordialement,
    Patrick.
    Bonjour, et merci à toi bengune
    Pour l'écran j'ai utilisé ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...553e6c373kIGC2
    Concernant les bibliothèques :
    il faut sdfat en version 1.1 uniquement et modifier une ligne dans src/SdFatConfig.h #define ENABLE_SOFTWARE_SPI_CLASS 1 au lieu de zéro
    MCUFRIEND, Adafruit_GFX, SPI, HX711.
    L'écran ne permet pas la mise en veille ni le réglage du rétroéclairage c'est un blocage matériel, je vais quand même approfondir. bon c'est pas cher!
    J'ai modifié tous les pointeurs de l'écran tactile. j'attends toujours le matériel, mais pour ma part j'ai pris ça pour les capteurs, j'espère les avoir la semaine prochaine :
    monté sur d'autres projet et ça marche bien.
    Pour les jauges de contrainte en 5kg:
    https://fr.aliexpress.com/item/33046...553e6c373kIGC2
    Pour les hx711
    https://fr.aliexpress.com/item/32891...553e6c373kIGC2
    J'ai joint le fichier modifier en attente de vérification avec le matériel commandé ! (modifié le18/5)
    Voila pour les petits budget, j'ai aussi modifié les boites les jauges sont plus grandes du coup.
    Fichiers joints Fichiers joints
  5. #79
    décembre 2005
    Vaucluse
    200
    10.00 Mo
    j'avais oublié l'écran est à la base fait pour tourner sur une uno il faut raccorder les broches de la carte sur les sorties 50 51 52 53 au lieu de 10 11 12 13, comme c'est un shield j'ai tordus les pins pour les lier au pin 50-53.
  6. #80
    août 2013
    92
    3.34 Mo
    8 Post(s)
    Merci ronron, c'est excellent pour les petits budgets. J'ai regardé vite fait ce que tu as utilisé, ça fait dégringoler pas mal le coût total et c'est très bien, ce qui compte c'est le résultat, du moment que ça fonctionne parfaitement.
    Yves, je vois que c'est pratiquement terminé. Le Bizuth va bientôt pouvoir être réglé au petits oignons !
    Bien cordialement,
    Patrick.
  1. NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 2676
    Msg: 26/01/2021, 17h34
  2. poignées de gaz DIY , besoin d aide
    Par sebkitesurf dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 12
    Msg: 27/01/2017, 21h46
  3. [DIY] Coupure d'allumage
    Par shockley dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 23/03/2009, 11h06
  4. Quel contrainte accu NI-MH
    Par lgjean dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 14/02/2008, 12h44
  5. Moteur (DIY) Do it yourself de chez aircraft
    Par niko83dk dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 66
    Msg: 06/06/2006, 10h35
