[DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte
J'avais essayé ce genre de manip sur mon Corsair en me servant uniquement d'une balance de cuisine avec laquelle je faisais 3 mseures successive en la mettant sous chacune des roues. J'ai été très surpris de trouver un résultat compètement faux. Meme la masse totale mesurée en additionnant les 3 mesures (les 2 roues du train principal + la roulette de queue) n'était pas égale à la masse totale de l'avion.
Après diverses mesures je me suis rendu compte que l'inclinaison de l'avion influence énormément le résultat. Quand je mettais ma balance sous une roue du train ça la surélevait de plusieurs centimètres et ça faussait complètement la mesure. Pareil pour la roue arrière le résultat variait selon que je mettais ou non l'avion en ligne de vol.
Je referais des essais, mais l'enseignement reçu c'est comme le dit Alex plus haut qu'il faut que l'avion soit en ligne de vol quand on fait la mesure. L'idéal c'est d'utiliser 3 balances simultanément, ce qui est investissement de l'ordre de 20 euros (en supposant que j'achète 2 balances identiques pour les deux roues avant et que je subtilise celle de la cuisine pour la roue arrière). Raisonnable donc à tenter un de ces jours.
Dans mon cas le calcul du CG se ferait à la calculette, parce que l'arduino je suis pas vraiment familier. Mais bravo à Schockley pour sa réalisation en tout cas.
Hal
Bonjour, quel est le principe de fonctionnement de ce type de jauge ?
Merci de remplir le bocal de mon inculture.
Cdlt
HAL;2619334 à dit:
Hal
Voilà des années que j'effectue les mêmes mesures avec la balance de cuisine de madame. MAIS je dispose pour chaque roue d'une cale (un livre) de hauteur identique à la balance - pour un train tricycle, l'avion étant alors en ligne de vol ou plutot de décollage. Et les résultats sont impeccables, masse totale bien sûr et centre de gravité, correspondant bien au barycentre des trois mesures de poids sous chaque roue pondérées par leur distance relative à une même référence (la roue avant, ou la projection verticale du bord d'attaque d'emplanture...) !
J'utilise aussi cette méthode avec mes planeurs, en utilisant des cales, c'est plus précis et pratique qu'avec un support de centrage... ou mes gros doigts ;)
