Page 7 sur 33 PremièrePremière ... 345678910111532 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 164
  1. #31
    Administrateur Avatar de yves
    octobre 2003
    Rueil Malmaison
    2 755
    27.58 Mo
    Billets
    36
    27 Post(s)
    Bonjour @Acetronics2,
    je vais me lancer dans ce projet pour le club...
    donc déterrage à propos de ce sujet
    Bonne semaine,
    Yves
    Réfléchis sur la prochaine version du site - et demande beaucoup à la communauté pour les prochains bugs Merci. Yves
  2. #32
    août 2013
    121
    4.04 Mo
    11 Post(s)
    Voici deux ans, je croit que c'était après avoir lu cette discussion, j'ai moi aussi réalisé une balance électronique de centrage basée sur Arduino. Par contre, ce n'est pas la même conception que celle présentée ici. C'est en cherchant sur le web que j'ai vu une réalisation dont je me suis très fortement inspiré, le CG_Meter de Ben Van Raemdonck (Benovitch) de déc. 2015 dont le code brut original incomplet ainsi qu'une vidéo peuvent êtres trouvés sur les liens suivants :
    https://www.youtube.com/watch?v=805pUKkmh24
    http://www.modelbouwforum.nl/threads...-meter.251938/
    http://www.arduinoforum.nl/viewtopic...70ca7b61ac5bfd
    Si ça intéresse, je peut créer un nouveau sujet pour celui-ci, excusez pour la mauvaise qualité des photos.
    [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3001.jpg [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3014.jpg
    Bien cordialement,
    Patrick.
  3. #33
    octobre 2003
    Rueil Malmaison
    2 755
    27.58 Mo
    Billets
    36
    27 Post(s)
    Merci @Bengune,
    c'est super, je veux bien me lancer sur cette base, c'est parfait.
    On peut aussi continuer sur ce sujet, car le premier post a été vidé de son contenu.
    Merci encore,
    Yves
  4. #34
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    8 137
    43 Post(s)
    Du Chinoise pour moi, mais je vais suivre, en ne le sait jamais,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #35
    août 2013
    121
    4.04 Mo
    11 Post(s)
    Donc, puisque je peux continuer sur ce fil de discussion, voici donc ce que j'ai réalisé.
    J'ai entièrement repris et amélioré le code que j'avais trouvé sur les liens indiqués plus haut, certaines parties supprimées, d'autres ajoutées tel la gestion d'un fichier ini sur une carte SD permettant de mémoriser plusieurs modèles, l'ajout du code permettant la mesure du CG car absent du code original, ainsi que le code destiné à la mesure des débattements des gouvernes en utilisant deux accéléromètres Adafruit.
    La méthode de calcul du CG provient de l'adaptation à ce projet des formules du très excellent fichier Excel de Frank Aguerre F(Aeroden) "Fiche de centrage par pesée.xls".
    Le matériel que j'ai utilisé :
    - Arduino Mega 2650 Pro Mini.
    - Ecran TFT LCD tactile Adafruit 2050 de 3,5 pouces (480x320) avec support de carte MicroSD.
    - 3 jauges de contrainte type CZL635 de 0-5Kg (Gotronic) pour les mesures de poids avec amplificateur à base de HX711.
    - 2 accéléromètres Adafruit MMA8451 pour les mesures de débattement des gouvernes.
    La plus grande difficulté a été la gestion de l'écran tactile, car il a fallut adapter les valeurs en pixels que j'avais défini pour mes boutons sur les écrans par rapport à la matrice de l'écran car j'aime que mon X/Y = 0 soit en bas à gauche or par défaut la matrice de l'écran positionne X/Y = 0 en haut à droite (sans doute à cause de l'utilisation par défaut orienté portrait comme un téléphone). Pour effectuer ceci rapidement, j'ai créé un petit programme Visual Basic qui me donne automatiquement la bonne valeur à écrire dans le programme en fonction de la valeur en pixels de la position de mes boutons.
    Ensuite le coût, n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai fait réaliser les boitiers par un Fablab, non seulement il a fallut que je reprenne les pièces, mais le prix en est relativement élevé, si l'on compte tout, finalement ça ne revient pas moins cher que les réalisations commerciales, mais c'est le plaisir de l'avoir fait et de savoir comment ça marche.
    A suivre une série de photos des différents écrans :
    Ecran principal
    écran d'édition du modèle
    écran de création d'un nouveau modèle
    mesure du CG pour différents types d'avions
    [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3005.jpg [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3012.jpg [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3013.jpg
    l'équilibre droite/gauche
    La mesure des angles avec une vue des 2 accéléromètres
    [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3009.jpg [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3008.jpg [DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte-dscf3007.jpg
    La suite des photos tout à l'heure, puis ensuite le code et les fichiers necessaires.
  1. NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 2703
    Msg: 13/07/2022, 15h20
  2. poignées de gaz DIY , besoin d aide
    Par sebkitesurf dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 12
    Msg: 27/01/2017, 21h46
  3. [DIY] Coupure d'allumage
    Par shockley dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 23/03/2009, 11h06
  4. Quel contrainte accu NI-MH
    Par lgjean dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 14/02/2008, 12h44
  5. Moteur (DIY) Do it yourself de chez aircraft
    Par niko83dk dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 66
    Msg: 06/06/2006, 10h35
