bernard 47
Banned
Mais non, l'avion est sur le dos vu de la terre, mais vu de la lune, il est en vol normal .
Franck.A;2640822 à dit:Cette vision des choses est un mirage ! Et le fond du problème concernant les raccourcis de Chabonnat....
Franck.A;2640822 à dit:Démonstration avec un planeur de masse 1 kg, envergure 2 m, surface 40 dm², allongement d'aile 10, profil d'aile ClarkY, allongement de stab 5..
Pourtant, si le Cz de stab passe de 0 à 0.22 et que le Cz d'aile reste toujours à 0.8, il y a donc augmentation de la traînée induite totale et non gain.robur;2640951 à dit:Il y a dans ce dernier cas ( contrairement à ce que je pensais) un gain sur la Trainée induite totale
Sans calculer le Cx total avant/après, comme peux-tu conclure cela ?robur;2640951 à dit:mais il semble que ce gain soit anéanti par la trainée due à l’accroissement de surface du stab.
Pourquoi modifies-tu la marge statique en même temps que Vstab ?robur;2640951 à dit:Volume de stab 0.4 ; centrage 35% ; Cl stab =0 .MS = 10%
Volume stab 0.8 ; centrage 57% ; Cl stab = 0.22 ; MS= 6%
Comment un paramètre indépendant de tout autre (la marge statique) peut-il être modifié par un paramètre dont il ne dépend pas (la taille du stab) ?robur;2640951 à dit:Chabonat dit simplement que le recul de centrage permettant de "profiter" d’un stab porteur réduit la marge statique, ce qui me semble vrai.
PHODILE;2640894 à dit:Post-scriptum : Cet dommage que Messieurs CHABONAT & TOUSSAINT ne peuvent pas venir se justifier.
Voir la pièce jointe 142141Voir la pièce jointe 142142
Cordialement Jean
Franck.A;2640965 à dit:Pourtant, si le Cz de stab passe de 0 à 0.22 et que le Cz d'aile reste toujours à 0.8, il y a donc augmentation de la traînée induite totale et non gain.
Franck.A;2640965 à dit:D'une part le Cx profil de stab diminue avec l'augmentation des Reynolds (41%, ça peut faire une énorme différence à faible Reynolds), et de l'autre le Cz total de l'avion passe de 0.8 à 0.8+0.22*S_stab/S_aile*Efficacité_stab/Efficacité_aile.
Totalement d’accord!Franck.A;2640965 à dit:Avec ces gains d'un côté et perte de l'autre, bien malin celui qui peut affirmer sans calcul détaillé que la finesse a diminué et le Cx total a augmenté.
Franck.A;2640965 à dit:Pourquoi modifies-tu la marge statique en même temps que Vstab ?
Franck.A;2640965 à dit:Dernier point : en quoi la démonstration en message #28 ne te suffit-elle pas ?
