Franck.A
Cz&Co
Et ben, ça vient de sortir ??? Des voilures qui volent à incidence non nulle, c'est la règle, non ?robur;2640986 à dit:De plus le grand stab travaillant à incidence non nulle peut créer des problèmes de transition ( laminar bulbe…)
Tous les calculs sont détaillés dans mon bouquin et dans la notice de PredimRC (tout le chapitre 5), il n'y a rien de secret.robur;2640986 à dit:Parce que j’en ignore le détail
On retrouve aussi les mêmes résultats par d'autres outils, type AVL, XFLR5 ou autres.
Je ne pige rien à ton approche. Si tu procède à Cz global fixé et non à Cz aile fixé, ça devient hyper compliqué car dans ce cas il faut refaire l'intégration de la traînée profil + induite de l'aile, puisque le Cz aile bouge en sens inverse du Cz stab. De plus, si le Cz aile évolue, alors le Cz de stab aussi, du coup il faut recalculer le Cz aile, puis le Cm global, etc. etc., ça fait un système qui n'est solvable que par itérations successives, je ne vois pas comment tu as pu conclure en résolution directe.robur;2640986 à dit:J’ai tenu compte de la réduction du Cl voilure provoqué par la portance du stab.
De toute manière tu ne donne toujours pas de Cx global, ni le détail de tes calculs, tu as bonne mine de réfuter ce que j'apporte.
Bref, ça tourne en rond, comme cette discussion...
