Soudure lipo
paulinfrance;2638357 à dit:
Je mélange de la poudre d'alu ( une coupe de lime sur de l'alu ) et avec de l’époxyde je colle.
Je me suis retrouvé en panne d'accu pour mon crobe, j'ai tordu la patte en deux, en pinçant le fil, puis sécurisé la tout avec une goutte de cyano.
J'ai au moins pu voler la journée, même si je n'aime pas trop ce bricolage.
Le prochain coup je ferai comme toi, mais je ne m'y risquerai pas pour de grosses puissances qui risquent de chauffer
decathlon;2638362 à dit:
pas forcement, j'ai coller une 3600 mah en 3s pour une planeur,,
decathlon;2638360 à dit:
Intéressant ton truc, et elle dit quoi la notice d'instruction ?
Un copier coller dans google traduction
91% de fer-blanc à 9% de zinc pour le fil solide en aluminium
.031 "(.8mm) Diamètre
Nécessite un flux
Fond à 390 deg. F (198 ° C)
Utiliser avec N ° 1260, 1261 ou 1265 pour l'aluminium
Souder l’aluminium sur l’aluminium et l’aluminium sur le cuivre,
Laiton, Nickel, Inoxydable, Acier et autres métaux.
Idéal pour souder des cellules LiPoly!
Peut également être utilisé avec Supersafe â„¢ Liquid,
Gel ou Pâte pour d'autres métaux.
Fabriqué aux États-Unis - Nous ne vendons aucune soudure importée
Solid Wire Soudure signifie AUCUN produit chimique central
(Colophane, acides et autres) pouvant interférer
avec nos flux lors de la soudure.
SUPERIOR NO.1260 Gel de flux de soudure d'aluminium
Activité élevée, sans chlorure, à base organique
Les applications incluent: l'aluminium à l'aluminium, au cuivre, au laiton
Superior No.1261 peut également être utilisé pour joindre l’aluminium à
métaux difficiles à souder comme l'acier inoxydable, le kovar ou le nickel.
Actif 350 - 550 degrés F Les résidus se nettoient à l'eau chaude.
Excellent pour souder des cellules LiPoly ou d'autres cellules avec des languettes en aluminium.
Utiliser avec une soudure étain / zinc 91/9 pour l'aluminium
Utiliser avec la soudure à l'étain / argent 96/4 pour d'autres métaux
Idéal pour réparer les voitures moulées RR et le châssis du moteur
Nous recommandons d’utiliser de la soudure à fil plein avec ce flux,
cela donnera un joint plus fort et plus propre.
Cordialement Jean
Salut je reviens vers vous
Dans mes dossiers j'ai trouvé cet article que j'ai scanné le jeudi 30 Novembre 2017.
Mais où? je sais plus.
Jean
Fichiers joints
    175,8 KB · Vues: 38
