Soudure lipo
decathlon
Pour des petits modèles, je commande des lipo à l'unité non câblés.
Lorsqu'ils sont neufs, pas de problème pour souder, les pattes étant étamées, mais lorsque l'une d'elles casse, impossible de ressouder et réparer.
Il semble qu'elles soient en alu ou je ne sais quoi, grattage, décapant liquide, rien n'y fait.
Avez vous trouvé une astuce ?
Le sujet m'intéresse, car j'ai une 6S qui "a eu un souci" et j'ai une cellule, la 1ère, qui est HS: du coup je souhaiterais l'enlever et donc ressouder le fil...j'avais entendu parler qu'effectivement les pattes sont en alu, donc soudure spéciale!
bonjour,
ben oui , c'est pas facile de souder sur de l'alu...
il faut si on peut garder un bout de fil .
Il y a plusieurs années ce sujet a été abordé en détail.
Je mélange de la poudre d'alu ( une coupe de lime sur de l'alu ) et avec de l’époxyde je colle.
