étant possesseur depuis plusieurs années d'une machine type SILHOUETTE CAMEO et l'utilisant dans plusieurs "domaines" dont l'aéromodelisme n'est qu'un aspect certes important dans mes "productions", je me permet de compléter les informations données précédemment sur la création et la découpe de stickers à l'aide d'une machine de découpe:
Concernant les machines SILHOUETTE CAMEO, le modèle existant en neuf sur le marché (sites de vente en France ou en Europe) est aujourd'hui le modèle 4 (et dans certains cas des fins de stock en modèle 3 mais avec de faibles écarts de côut avec le modèle 4 ayant de meilleures performances).
Les pré-annonces des sites spécialisés pour le Black Friday sont "centrées" sur le modèle 4 avec des accessoires supplémentaires.
Peu de ventes d'occasion des modèles antérieurs (1 à 3) ou sur des forums spécialisés en scrapbooking .
J'utilise une CAMEO 2 avec beaucoup de satisfaction mais j'envisage de la changer mi-2020 pour un modèle 4 PLUS (largeur de 38,5 cm= 15" au lieu de 32 cm = 12").
- le logiciel SILHOUETTE est facile d'utilisation (quand on on a compris la logique identique à celle d'un logiciel de dessin ) et il existe beaucoup de didacticiels sur Internet.
Il est téléchargeable gratuitement et on peut voir les résultats "graphiques" sur une imprimante sans posséder la machine de découpe, ce qui permet de se "faire la main" sur l'utilisation du logiciel sans la "prise de tête" avec les réglages de la restitution en découpe (et sans investissement autre qu'en temps !) - on peut créer et éditer des stickers polychrome en vinyl sans nécessairement avoir des sur-épaisseurs, il suffit de prévoir dans le logiciel SILHOUETTE une création par calques par couleur avec des repères de calage et faire un "assemblage" par superposition sur un support provisoire avant "dépose" de l'ensemble (vive le film de transfert transparent !).
Cela nécessite d'utiliser la version DESIGNER du logiciel SILHOUETTE, extension payante d'un coût de 30 € sur le site de l'éditeur US.
On peut s'en passer avec la version de base gratuite en utilisant une "stratégie" d'autant de fichiers (et donc de découpe) que de couleurs.
Un peu "fastidieux" et demandant de la patience mais cela "fonctionne" (c'est ce que j'ai longtemps utilisé avant le passage en version DESIGNER)
- si on souhaite utiliser du vinyl imprimable pour créer directement un motif polychrome et ensuite en faire la découpe (pas obligatoirement avec une machine), il faut utiliser du vinyl pour imprimante laser = meilleure tenue pour des utilisations en extérieur , la "solution" vinyl pour jet d'encre étant trop "fragile".
Mais une imprimante laser couleur n'est pas toujours "disponible" dans un atelier ou un bureau de modéliste. - l'importation de logos n'est pas compliquée soit à partir de fichiers informatiques existants, soit à partir de photocopies (ou de photos) via un scan en PDF mais nécessite quelques fois un travail de "retouches" dans le logiciel SILHOUETTE de la forme alors "vectorisée" (suppression de lignes "fantômes", déplacement de traits)= rien de très compliqué mais toujours frustrant les premières fois.
