lolo69
Bonjour à tous
J'utilise depuis plusieurs années une pompe à vide qu'on m'a gentiment donné. Elle était utilisée sur un spectromètre de masse dans un labo.
Je n'arrive pas bien à voir le niveau d'huile mais depuis le temps que je l'utilise et vu qu'elle crache un peu, je pense que je suis en niveau bas.
Elle a changé un peu de bruit. Rien d'inquiétant, pas d'échauffement et quand j'ouvre le bouchon du remplissage j'entends toujours "blub blub" dedans mais je pense quand même qu'il va être temps que je refasse les niveaux.
Et donc : on peut mettre quoi comme huile là-dedans ? Dessus c'est marqué "inland 45" et effectivement c'est bien une référence d'huile pour ce type de pompe à vide. Ça m'a l'air très cher (79€ le bidon:!) et très spécifique.
(Après quand c'est utilisés dans des labos il y a aussi des contraintes supplémentaires sur la toxicité du produit je pense)
Pourtant niveau contraintes mécaniques et température atteinte ça ne me parait pas être des conditions extrêmes.
Si j'ai bien compris il faut une huile à faible pression de vapeur de vapeur saturante. OK, pour cet usage ça me parait logique, mais dans ce cas une huile 10 fois moins chère comme celle-ci pourrait -elle convenir ? https://www.dllub.com/huile-de-pompes-a-vide/126-huile-pompe-a-vide-pv-100.html
lolo
lolo
