Avis aérographe sans fil
Très intéressant, il faudrait tester. La capacité d'air comprimé est réduite mais il ne faut pas en déduire trop vite qu'elle n'est pas suffisante pour tenir suffisamment longtemps et de manière continue pour vider le pot. Les lois de la mécanique des fluides compressibles le permettent (nombre de Mac des petits orifices et donc débit constant dés que la pression amont est 2 fois supérieure et au-delà environ à l'aval).
Il faut par contre que cette capacité admette une pression élevée (plusieurs bars, voire dizaines) . Sais-tu quelle est cette valeur?
Salut Pahaska, enfin une réponse constructive, merci.
Pahaska;2679293 à dit:
Si la solution technique utilisé ici permet d'avoir un flux constant, même s'il n'est pas très fort (basse pression), ça devrait être potable.
C'est sur ce genre d'info (les flux, la pression, les batteries) que je cherche des comparaisons ....
La seule limite, c'est que si l'on investit dans un aérographe sans fil, on ne pourra pas utiliser un pistolet si on veut faire des grandes surface.
A priori si, vu qu'on peut brancher un tuyau entre les 2, donc tout ce qui fonctionne avec un système compresseur/aérographe classique, peut fonctionner avec ce compresseur sur batterie.
Ca doit être pas trop mal pour le petit travail, si le jet peut être réduit, pour faire de la maquette plastique ou des trains.
Je sais pas si pour des grandes surface comme un avion RC, ce serait indiqué.
De toute façon, on ne peindra pas un avion complet à l'aérographe, on fera juste des détails (marquages, cocardes, etc ...) voir une patine (vieillissement), trace d'échappement .....
Bud.fr;2679199 à dit:
Je remets directement en ligne le lien que j'avais posté au début, j'ai l'impression que pas grand monde l'a regardé:
Intéressez vous aussi au travail du gars, un spécialiste de la figurines (comprendre détails, pour ce forum aéro), il a l'air de savoir de quoi il cause ....
Moi, je voulais juste avoir d'autres avis (et pas des conseils sur les pinceaux ...)
J'avais vu la vidéo.
On voit que ça à l'air de faire le boulot, mais je pense que pour 50€, tu en auras pour 50€ comme pour tout.
Ça risque de ne pas être très durable pour ce prix.
Je pense que pour le moment, tu n'auras pas un meilleurs avis que les vidéos de Youtube...
OK, c'est un compresseur intégré sur batterie, j'ai confondu sur la photo la prise de charge avec une valve pneumatique. Je me demande d'ailleurs si quelque chose de ce type exister.
Par contre, à en juger par la liste de références Amazon accompagnant sa vidéo, qui est longue comme le bras, c'est aussi un spécialiste de la vente par internet. Dés lors, tout son discours ne peut plus être objectif et des avis moins intéressés seraient plus pertinents pour se faire une idée.
