Résultats de 1 à 10 sur 22
    mars 2006
    198
    Resine ailes bois
    1)POUR ENTOILER ailes planeur de chez art hobby ou autres (memphisto de chez blejzik avec aussi ailes coffrées) j'hésite à employer la methode résine diluées + bouche pores. à condition d'avoir la méthode avec le savoir faire (proportion alcool, technique ponçage materiel...etc)
    1)je voudrais la méthode précise pas à pas
    2) j'hésite entre cette méthode ou celle en vinyle
    mieux la première? avantage /inconvénients des deux?
    merci et bonnes vacances (avec mask!)
    Circuit advertisement Resine ailes bois
  3. #2
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 913
    34 Post(s)
    Résine dilué = mauvaise idéal,,
    Résine / verre, une peu lourde beaucoup de travail, sur tout pour la finition lourde et indestructible ( sauf certains sur la forum )
    Le Vinyle facile et rapide, mais ne renforce pas les ailes.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  4. #3
    août 2006
    3 655
    6 Post(s)
    Par le passé j'ai coffré un 3,50m en structure avec du tissus 25gr et résine epoxy, c'est guerre plus lourd
  5. #4
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 913
    34 Post(s)
    25gm de fibre de verre + résine + mastique + peinture + une travail fou !,
    j'ai passer par la !
    Resine ailes bois-aile-resiner-2048.jpgResine ailes bois-ailes-vernis-2048.jpg
    J'AIME PAS LES CONS
  6. #5
    mars 2006
    198
    salut ,
    yes: je parlais seulement de mettre bouche pores + résine mais SANS fibre de verre: je n'avais pas précisé! OUPS. dans ce cas-résine sans fibres- c'est mieux que thermocollant vinyle? si pas de rajout de fibre rigidifie? si oui je voudrais la technique. sur les forums pas trouvé les avantages de cette technique et la pratique elle meme : (dilution de l'alcool ,tours de mains...)
    voilà les questions.à+
    le planeur qui me plait à entoiler mais version avec dérive: http://www.blejzyk.pl/en/model-igi-2.html
  7. #6
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 913
    34 Post(s)
    Je ne jamais essai votre system, 'avant' je mettais du papier japon, ensuite Enduite cellulosique et peinture,
    sans la papier ou fibre de verre le grain du bois va sortir toute suite, ou a la longe,,
    J'AIME PAS LES CONS
  8. #7
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 471
    14 Post(s)
    J'ai fini plusieurs modeles par la technique FV + resine. Je cherche alors une résine bien fluide et après pose, je place dans un sac à vide pour assurer que la fibre soit bien plaquée, car s'il y a la moinde bulle, au poncage, on coupe et parfois retire la fibre. Une fois sous léger vide on peut encore chasser des bulles . Utiliser un film transparent pour faire le sac.
    Je ne mets pas de 25 grs mais du 45 ou 47 grs mini. Il n'est pas plus épais. Les fils du 25 sont seulement moins serrés. Il faut donc plus de resine, ou d'enduit, pour combler les trous entre les fils. Au final, on est au meme poids et c'est la fibre qui fait la solidite, pas la résine. Le 45 est aussi plus facile a poser, les fils se déplaçant moins avec le pinceau.
    A la sortie du sac, apres mini un jour de polymérisation, la surface est très lisse, donc peu de finition.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  9. #8
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 913
    34 Post(s)
    Et une rouleaux étale mieux la résine,,
    J'AIME PAS LES CONS
  10. #9
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 471
    14 Post(s)
    Pinceau sur les petites surfaces et coins, rouleau débulleur pour les surfaces plus importantes. Le moins possible de résine, environ 1/2 du poids du tissus, meme poids maximum. Pour y arriver, le choix de la fluidité est vraiment important. Il faut que la resine mouille le tissus presque comme de la flotte. C'est vrai que j'ai de plus en plus de difficulté pour trouver une résine fluide. Je déteste la diluer...
    Jacques
  11. #10
    juin 2007
    92
    164
    Thumbs up resine fluide
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Jacques
    Bonjours, pour l'avoir utilisé, très bonne fluidité, totalement incolore une fois polymérisé, et d'un rapport qualité/prix très raisonnable
    je recommande
    cordialement
    pascal
    https://www.boutique-resine-epoxy.fr...glass-one.html
  1. faire adherer la resine sur le bois
    Par tof2 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 16
    Msg: 13/04/2016, 14h48
  2. resine epoxie vs resine polyester
    Par Ror24 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 8
    Msg: 26/09/2011, 23h18
  3. Bois/vernis/résine
    Par goose34000 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 7
    Msg: 25/06/2009, 23h11
  4. icompatibilité resine moule/résine polyester
    Par fab67 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 13/12/2007, 00h20
  5. Incompatibilité resine moule/resine polyester
    Par fab67 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 12/12/2007, 09h48
