Résultats de 11 à 20 sur 30
  1. #11
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 920
    34 Post(s)
    Jamais sur les ailerons !, j'ai mets sur toutes mes ailerons,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
    Circuit advertisement Mise en commun signal de servos
  3. #12
    juin 2005
    4 285
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Tu remarqueras que sur ta radiocommande il y a un manche qui commande le volet de dérive. Si tu t'en sert dans les virages en l'actionnant dans le même sens que le manche des ailerons ça permet de contrer le lacet inverse et donc de faire de beaux virages sans mettre de différentiel.
    Sincèrement sur les avions (je parle des vions, pas des planeurs) ça ne sert à rien de mettre du differentiel, suffit de se servir des manches pour faire de beaux virages. Par ailleurs sur un avion avec lequel tu fais de la voltige il y a des cas ou le différentiel n'agit pas vraiment dans le bon sens.
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #13
    Membre Sénior Avatar de gege-CL415
    décembre 2006
    st clément les places 69
    2 073
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    J'ai un montage de ce type sur mon corsair, 4 servos dans l'aile, en utilisant des prise emcotec 8 broches. Une broche par servo pour le fil signal, le + commun des 4 servos sur 2 broches, et le - commun sur les deux broches restantes.
    Hal
    Je suppose que les prises type DB9 sont à proscrire ou pas? J'en ai en stock c'est pour ça...
  5. #14
    juin 2005
    4 285
    12 Post(s)
    Sur le corsair j'utilise des prises emcotec 8 poles avec platine. On soude la platine au dos du connecteur sur les fiches de celui-ci et les fils de servos sur la platine. C'est moins prise de tête que de souder les fils directement sur le connecteur, surtout quand on a plusieurs fils à souder sur une même sortie du connecteur (le + et le - des servos). Nota, les deux servos d'aileron et les 2 servos de volets sont reliés à 4 sorties différentes du récepteur.
    Sur mes autres avions j'ai utilisé des connecteurs multiplex 6 voies parce que n'ayant pas de volets il y avait moins de fils à raccorder.
    Certains utilisent des connecteurs infirmatique type db9, je l'ai deja vu dans des revues. Mais je ne peux pas en parler je n'en ai jamais utilisé.
    Hal
  6. #15
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 920
    34 Post(s)
    It's all about induced Drag,, ( traînée induite )
    https://www.boldmethod.com/blog/list...bout-ailerons/
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #16
    janvier 2010
    10 448
    14 Post(s)
    C'est pas ces connecteurs "idiotproof" réservés aux ceusses qui ont deux mains gauches ???
    Alain
  8. #17
    juin 2005
    4 285
    12 Post(s)
    Yes i know
    Mais en pilotant 3 axes, c'est à dire en te servant de la gouverne de direction dans les virages tu peux contrer les effets de la traînée induite sans mettre de différentiel.
    Hal
  9. #18
    avril 2020
    435
    2 Post(s)
    Le terme français pour ce phénomène, c'est "lacet inverse" (for want of a better word )
  10. #19
    juin 2005
    4 285
    12 Post(s)
    le lacet inverse est la conséquence, la traînée induite est la cause.
    Hal
  11. #20
    avril 2020
    435
    2 Post(s)
    Certes mais c'est bien la conséquence que l'on observe et qu'on traite. C'est la convention usuelle pour désigner les effets. On ne dit pas tu as le bacille de Koch ou un manque d'huile, on dit tu as la tuberculose ou tu as coulé une bielle. Apres, c'est question de convention mais j'ai pris celle la plus employée
  1. démixer mixage pas commun futaba
    Par bilou29 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 22/12/2008, 11h02
  2. Une RC hors du commun
    Par WEBCAMPRO dans le forum Auto / TT
    Réponses: 18
    Msg: 29/11/2008, 22h51
  3. BEC commun
    Par nicolasd dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 09/01/2007, 19h21
  4. rescherche trex habitant le puy de dome pour commande en commun
    Par nilsss dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 10/12/2006, 20h09
  5. Demande d'aide face à un evenement pas commun
    Par protest dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 10
    Msg: 14/07/2006, 01h32
