Effectivement, c'est la conclusion que j'en ai tiré. Mais je ne suis pas persuadé que la sortie de piste ne soit due qu'au flou de la direction, je soupçonne également un pincement insuffisant du train principal....tontonlex;2699183 à dit:Une photo ou deux ne serait pas un luxe pour appréhender le problème.
Comme l'a dit paulinfrance, peut être as tu une jambe trop longue.
Normalement sur un tricycle, l'avion posé en ligne de vol la roue avant ne doit pas toucher le sol.
Deplus détendre les câbles ne me semble pas être une bonne idée, ça créée un flou dans la commande, une zone dans laquelle la roue fait ce qu'elle veut.
Pour éviter ces efforts j'avais volontairement un peu détendu les câbles mais du coup je pense que le peu de jeu qu'il y avait a suffit à avoir un roulage instable et à finir hors piste...
Si la jambe est bien symétrique, il n'y a pas de raison que ça force sur le servo, donc à mon sens aucun intérêt de mettre des ressorts.tiko67;2699200 à dit:Effectivement, c'est la conclusion que j'en ai tiré. Mais je ne suis pas persuadé que la sortie de piste ne soit due qu'au flou de la direction, je soupçonne également un pincement insuffisant du train principal....
