Sujet : Boitier de train Robart cassé.
16/01/2021, 20h19 #1
- Inscrit
- février 2018
- Messages
- 184
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mauvaise surprise aujourd'huiur mon P51D Top Flite d'1,65 m et 5kg un boîtier (Housing) Robart réf #605HD a cassé net.Cela semble être du nylon ou qq chose comme ça,un peu souple.Là ça a cassé comme du verre.
Ils ont quinze ans...
Deux questions:quelqu'un a t-il rencontré ce problème?
Je m'orienterai bien vers un train rentrant électrique de dimensions semblables (embase 45X45 mm),je n'y connais rien...Le plus solide??
Quel matos me conseillez-vous?
Merci.
JM
16/01/2021 20h19 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
16/01/2021, 21h31 #2
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 697
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J'ai eu la même chose, il y a quelques mois, sur un atterrissage rugueux de mon Spitfire. J'ai changé le carter nylon et c'est reparti. A la réflexion, vu le temps passé (30 minutes) et le coût (quelques €), je préfère ça plutôt que l'aile qui ait joué le rôle de fusible mécanique. L'idéal serait que tu retrouves un carter.
Sinon, en électrique et dans tes dimensions et poids, il y a celui-là en plastique et celui-ci en métal, pas chers et de bons retours (plusieurs dizaines).
16/01/2021, 22h04 #3
- Inscrit
- février 2018
- Messages
- 184
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci.
Les boîtiers de remplacement existent chez Robart mais délai de fabrication supérieur à 4 semaines et $24 les 4 demi-boitiers rajouter dans les $17 de port.
16/01/2021, 22h11 #4
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 697
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
24$ (20€) les 2 complets, c'est raisonnable. C'est les 17 $ de shipping qui piquent un peu, en effet. Cela dit, au final, 35 € les 2 soit 17,5 € la réparation, ça me parait la bonne solution car tu n'auras rien à faire d'autre que le changer. Adapter un autre train (et donc en acheter 2), ça coûteras forcément nettement plus cher et question temps de travail...
Par contre, le délai de fabrication (1 mois) plus le port (probablement 1 mois de plus), ça fait long en effet. A peser.
17/01/2021, 09h43 #5
- Inscrit
- janvier 2021
- Localisation
- gattieres
- Messages
- 23
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
des boitiers en plastique sur des trains rentrants fallait y penser
[VENDS] Train ROBART 551RS avec jambes suspendues
Par tomtom57 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & MotorisationRéponses: 0Msg: 11/04/2009, 00h12 -
jambe train robart
Par christian.77 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & MotorisationRéponses: 0Msg: 14/08/2008, 16h54 -
pression pour train robart
Par jpsceadu dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 3Msg: 17/01/2006, 15h28 -
URGENT ou trouver les pi7ces détachées des trains robart?merci
Par jpsceadu dans le forum Aéro / Jets ElectriqueRéponses: 1Msg: 13/01/2006, 13h00
Dji mini ? C'est bien ?
24/02/2021, 21h17 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
