jday1
Modérateur
Pour ma part, j'ai vraiment tout essayé pour 'standardiser' ma pose de ruban de masquage, rien n'y fait, il faut d'abord bien réfléchir et adapter au support/peinture. Je n'utilise donc quasi plus jamais de ruban de masquage "scotch", sauf sur surface parfaitement plane, et avec une peinture assez visqueuse (elle ne passe pas en dessous). Pour les peintures obligatoirement liquides ou les supports un peu irréguliers, si je peux j'attaque direct à l'adhésif armé... pourquoi armé ? Parce qu'on l'arrache d'une traite, sans déchirures qui prennent trois heures à enlever... Par contre le support doit évidement supporter le décollage ^^
Je reviens rapidement sur la viscosité de la peinture, en modélisme comme ailleurs, sur de l'acrylique, j'ai une astuce qui est de laisser un peu sécher (20 min à tester au cas par cas) quelques ML de peinture sur un bout de carton par exemple. Ca évapore un peu d'eau, et augmente la viscosité, la rendant pas mal pour faire les bords (sur de petites quantités) . Je le fais chez moi dans la rénovation, sur les angles de tapisseries sensibles (sans ça la peinture passe en dessous à tous les coups et je ne peux pas prendre de scotch armé car trop puissant).
