Installation crochet de remorquage
victor2284
Hello j'aimerais installer un crochet de remorquage sur mon carbon cub 15CC mais qu'elle modèle choisir et comment et surtout ou le fixée ?Tow-coupling-for-fuselage-back-mounting-10108414_b_0-tiny.jpg
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Fichiers joints
    1,7 KB · Vues: 100
Pour l'installation d'un crochet de remorquage, le mieux serait au niveau du CG (centre de gravité) de l'avion tracteur afin de minimiser les effets du comportement en vol de l'avion dus à la traction.
Ok pour la possition et niveau fixation ? Car je pense qu'il faut qu'elle soit résistante ? Faut t'il se reprendre sur un couple existant en créant une plaque supplémentaires pour venir fixer le crochet ?
victor2284;2731333 à dit:
Si tu peux te reprendre sur un couple, ce serait pas mal, il faut prévoir du solide, surtout si c'est pour remorquer des planeurs assez lourd.
En guise d'exemple ci-dessous, j'ai un Pilatus Porter (2,5 m d'envergure) équipé pour remorquage avec le type de crochet que tu as mis en photo, celui-ci est fixé par 4 vis M3 qui traverse un couple et la clé d'aile en aluminium (qui est une clé plate).
Fichiers joints
    241,2 KB · Vues: 46
Le soucis c'est que au niveau de mon centre de gravité c'est la verrière
Donc soit obligé de le fixer plus en arrière mais pas trop Envie car ça le fais reculé d'une 15aine de centimètres
