reduction epaisseur pneu en mousse dense
ainef75
Bonjour
je dois reduire de 3-5mm l'epaisseur de pneu en mousse très dense.
je parle bien de l'epaisseur, pas du diametre
Quelle technique avez-vous déjà utlisé svp ?
Merci pour votre partage d'experience
Fichiers joints
    761,3 KB · Vues: 16
Si j'avais à faire ça, je le monterais sur le mandrin d'une perceuse et le ferais tourner sur un gros papier de verre (genre 60) collé sur une surface plane sur les 2 flancs de la roue en faisant attention à ne pas entamer la jante. Avec 1,5 à 2,5 mm par flanc, ça devrait aller assez vite.
Éventuellement, pour aller plus vite, tu peux faire une approche latérale avec une lame de scie à métaux (toujours avec la roue qui tourne dans le mandrin).
ainef75;2735570 à dit:
Bonjour
J'avais fait ça sur mon spitfire balsacraft. J'en parle dans cet article sur mon blog (après les photos des puits et les explications sur la géométrie du train) https://le-blog-modelisme-rc-de-hal...ur-le-spitfire-3eme-etape-train-rentrant.html
Donc pour moi faut séparer la jante du pneu, et faire la réduction d'épaisseur de chacun des éléments séparément. Bon, à condition que tes jantes se démontent comme celles que j'avais sur le spit ..
Hal
très bel article sur un très bel avion. Donc au final, tu ponces avec papier de verre sur perceuse.
Meix j'ai un doute. Tu ponces sur une face ou bien tu l'as coupé en deux et tu as poncé sur chacune des demi coquilles ?
Je penche pour la première solution ?
mes jantes se séparent bien en 2
ainef75;2735578 à dit:
J'ai bien laissé les pneus entiers pour les poncer. Mais je crois (c'est loin ..) avoir poncé les deux cotés pour respecter l'arrondi de la bande de roulement.
Hal
