Je suis entrain de me documenter pour me fabriquer une cnc de découpe a fil chaud,
J'aurai besoin de plus d'information au niveau de l'interface, j'ai choisit d'utiliser un mm 2001 du site cnc@net mais je manque de précision
Qui a t-il besoin entre le pc et la table (les moteurs) ?
La carte d'interface mm 2001
Les ci moteur ? (c'est quoi d'ailleurs ) ?
comment alimente on tout ça ?
merci
Je fait ici la synthèse de toute les réponses que j'ai pu trouver si on utilise la MM-2001!!!
Pour une CNC a fil chaud au niveau hardware il vous faut :
Un Pc , un vieux avec une petite config convient bien, pas nécessairement en win 98 (pour le mode ms-dos) si vous utilisé une carte avec un timer (c'est le cas de la MM-2001)
De ce pc par un câble pour faire la liaison entre le pc et l'interface (MM-2001)
il utilise le port parallèle (prise sub-d 25 des deux coté) et est constitué de 15 fils minimum câblé droit au broche (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18)
J'ai fait ce cable moi mème avec du fil souple de 0.14 mm2
aller voir le site de Pierre Dradin www.decoupecnc.be
ensuite on a la carte d'interface (la MM-2001 ) elle est alimenté en 12 volt continu , elles reçoit l'alimentation des moteurs en 12 volts continu aussi
(une alimentation de pc convient très bien pour alimenter les deux, voir le cablage des alims de pc ICI ) ainsi que l'alimentation du fil de chauffe (maxi 50 V)
si on utilise des moteurs plus puissant on peut ajoouter les cartes turbo car le MM-2001 ne peut délivrer que 1 A par moteur
voir sur le site CNC@net l
pour cette alim un transfo torrique 2x15 Volts(ou 18V ref 518727-62 chez conrad) 160 VA cablé avec un inter "série-parallèle permettant d'avoir soit 18 soit 36 Volts en sortie du trasfo (plus d'info ICI)
avec un pont redresseur 80 V 25 A carré (ref 501140-62 chez conrad) et deux condensateurs électrolytique 63 v 4700 µF (ref 446225-62 chez conrad) convient très bien
La carte commande ensuite les moteurs pas a pas unipolaire(des 55-SI 25D de chez Selectronic ref 90.7906)
pour ma table j'ai utilisé des tiges fileté en Inox M6 de chez HPC cher mais très vite livrée et parfaitement droite et pas abimée
ma laison entre le moteur et la tige est de la durite siliconne et celle entre la tige et le chariot est en "nylon" récupérer d'une planche a viande
merci
