Je viens d'investir dans un moteur Axi 4130/20 avec contrôleur XPower XREG100 HV OPTO pour fonctionner en même temps couplé avec 2 accu Lipo HOT LIPS 14,8V 4000mAh 4S1P montés en série.
Il s’avère que j’ai un problème au moment du démarrage du moteur, le moteur claque anormalement et fini par se bloquer.
Je l'ai éteint en urgence en voyant sortir de la fumée du moteur au bout de 1 min de fonctionnement !
Comment cela est ce possible car cela fonctionnait normalement avec un moteur XPower XC5030/20 et un contrôleur XPower XREG80 HV OPTO.
Celà vient-il de l'ampérage différent des contrôleurs ?
Je possède un autre moteur Axi 4130/20 pour refaire un test. Y-a-t-il un moyen de brider la puissance délivrée par le variateur ? (résistance, module supplémentaire...)
Merci beaucoup pour tout conseil ou toute explication !
